Slavikzero
21 January 2012
Всем привет! Заменил вчера цепь, натяжитель, успокоители, звездочки. Индикатором с длинной ножкой по первому цилиндру выставил ВМТ. Распредвалы выставил по планке. Шкив выставил по болту. Все собрал. Двигатель завелся сразу, обороты не плавают, компрессия идеальная, машина стала резвей, не троит. Залил новое масло, поставил платиновые свечи. НО появился какойто металлческий стук(звон). Что может быть??? Раньше свистела только цепь(при разборке увидел, что старая цепь длиннее новой на одно звено в сложенном состоянии)
Slavikzero
30 December 2011
Всем привет! Пожалуйста, подскажите как выставить цепь ГРМ на Ford focus c max 2.0???
Проблема такая - перескочила цепь из-за холодного пуска и мертвого натяжителя...
Подскажите!
После долгой стоянки на солнце и простоя в пробке на холостом ходу загорается датчик масла и все это сопровождается "скачками" стрелки тахометра. Что может быть?
Фильтр, масло поменяны. Картер снимал.
Всем привет.
Подскажите, что может быть - на холостом ходу на прогретом двигателе загорается лампа давления масла, уровень масла в порядке!!!
Машина Ford focus c max 2006 2 литра механика
Спасибо.
