StelsFox_FF1
29 January 2012
Доброго всем вечере, сегодня проверил своего федора после мелкого ремонта(наконечники, шаровая, стабилизаторы и конечно ремни вместе с роликами) обратил внимание, что двигатель немного подтраивает.
Определил свечу, сменил заработал ровно. Решил прокатить по переулку (педаль в пол) начиная со второй передачи ощутима вибрация по кузову (ногу с газа снял , накатом все ровно, втопил - вибрация) до этого летал как самолет (1.8 115 л.с. EYDC) вопрос: может это быть связано с неверно выставленным зажигание (при установки ремня мастер лукаво сказал... да у тебя чуток зажигание сбито так я поправил )
скажу сразу топливный насос (2 мес.) фильтр (2мес.) и свечи новые.
Кто компетентен подскажите.
StelsFox_FF1
29 January 2012
StelsFox_FF1
2 August 2011
Доброго всем дня. Прошу помощи покуда сам уже не могу понять. С неделю назад сработал байпас (проБка) над радиатором. Возможно перегрев плюс избыток давления. Трубку сменил, пробку промыл. Заодно показалось что система гоняет по малому кругу и поменял термостат. В момент испытаний заметил что движок (кстати 1.8 зятек) начал кипеть но датчик по середине., вентиляторы молчат. Полез по проводу до датчика вкл/откл вентилятора и вот непонятная хрень достал клемник 30 сантим. вместе с датчиком (датчик резьбовой 2-х контактный "22Х1,5") обшарил все но вставить его некуда нет места еслиб в радиаторе, то жидкость бы слилась. По каталогу бьется место установки помпа, но и там нет резьбовых отверстий. А самое главное по экзисту этот датчик не устанавливался на данный движок. если кто знает место установки такого датчика отзовитесь. Заранее спасибо.!!!
