Dimuhin
Ухта Коми
Ford Focus 119 years
Topic author:
Dimuhin
27 February 2006
Гарантия вроде ещё есть но до ФСТО 750 км и движок то уже вскрыли не отразится это на гарантии?
Dimuhin
25 January 2014
В морозы не завелась( Дуратэк 1,6) проверил всё,что можно,свечи поменял,цепь на месте,а копресии мало. открыл клапанную крышку проверил компенсаторы-норма. Отогнал на станцию(не фордовскую) решили вскрыть.
То что я увидел привело меня в ШОК и это ещё слабо сказано. Поршневя как будто после обрабодки строгальным станком,в поддоне осадок 5 мм стружка чугунная,на колнвалу ступенька от вкладешей,на поршнях риски как от наждачной бумаги,распредвал как и коленвал со ступенькой от выработки. Маслянный насос ужас. Масло менял на 15000 на ФСТО .
Что теперь делать незнаю? Гнать на ФСТО далеко 750 км да и дорого.
Запчасти где брать так чтобы по почте пришли незнаю подскажите кто знает?!
А вообще уже начанаю жалеть что взял Фокуса!
Dimuhin
17 February 2006
Цепь натянута все в порядке!
А вот про таскание я думаю напрасно если машина уже вторую неделю в гараже !???
Dimuhin
17 February 2006
Масло действительно давненько не менял а вот метки на месте а если компенсаторы залегли то это надо распедвал снимать???
А на Duratec 1.6 гнёт клапана и почему раз там цепь???
Dimuhin
17 February 2006
История такая Утром было -34 попробывал звести,ноувы тишина, дернул завелась.На следующий день такая же история но да же с буксира не завелась. Вот уже неделю в гараже но по прежнему мертвяк.Поменял свечи,проверил метки Duratec1.6 , насос качает,бензин поступает, контрольная лампа не горит. копресия 1ц.0,5 2ц9,5 3ц-4ц3,5
Что за беда подскажите а то до ближайшего Фордовской станции 350км
Спосибо всем заранее!!!
Dimuhin
14 February 2006
А у меня -34 крутил схватывала ,дёрнул завелась как часы,а на следующий день та же беда да только мертвяк. Отогнал в гараж отогрел и всё равно тишина . Поменял свечи, зарядил АКБ,насос качает,Бензин Поступает, приборы показывают,аварийные индикаторы молчат. В масле бензин и из воздушного фильтра дымок???!
при этом цепь вроде на месте Помогите советом?
