Доброго времени суток.
Подскажите двигатель 1,8 Zetec
после чистки клапана ХХ поднялись обороты
на холодном 1500-2000
на прогретом 1000
после начала движения 1500-2500 И не ПАДАЮТ
сброс оборотов начинается после 30-40 сек
Добрый день
подскажите как быть
торнео коннект пробег 276000 км
стойки передние родные
нужно ли их менять - трасу держит хорошо
но по бетонке жестко отдает в кузов (на СТО ) проблем не заметили
опыт эксплуатации коннекта 30000 км
подскажите -после установки сигнализации перестал работать центральный замок с ключа -с сигналки все работает .
- как уменшить время салонного освещения -при постановке на охрану сигналка видит незакрытую дверь
раньше стояла односторонняя бюджетная сигналка
Спасибо
Добрый день
подскажите возможно ли поменять ремень ГРМ в домашних условиях??
нужно ли одновременно менять ролики??
сегодня замерял напряжение от13,6 до 13,8 при работающем двигателе .
начинает загораться лампа при скорости 110-130 км\ч потом через пару минут гаснет
начал отходить стартер -такое чувство что нет нормального контакта
Добрый день
подскажите в чем проблема ?
1)за 2 месяца поменял 5 реле (свет,бензонасос ,итд.) в основном умирали на бензонасосе ?
2) непроизвольное загорание лампы заряда АКБ ,в основом при движении авто .
При выключении зажигания и повторном включении все работает нормально
пробег 265000 км
Ребята помогите !
транзит турнео коннект 2004 гв
после установки сигналки DaVinci 330(управление закрытием-открытием подключал через диоды ) появилась проблема с работой центрального замка
с ключа пасажирская дверь закрывает все а с водительской нет
И если можно какой провод идет на концевики дверей
