Кто подскажет где на 2.0 zetec usa стоит датчик MAP?В тесте пишет ошибка Р0106 Нарушение функционирования дачика абсолютного давления(МАР).Облазил впускной колектер не нашел где хоть примерно искать?
Dimi4Я разбирал салон полностью снимал ковер ВИН номера нет.У меня номер только на лобавом и наклейка на стойке двери и все
и при постановке на учет гаишник ниче не нашел.Форд usa 2001г сборка Мексика
Андреич СПб
у меня на 100 включаються а при 110 на полную
ast_PashOK
на фокусах тоже ставили есть тема (неизвестный датчик)там читал
шурец
Спорить не буду может у меня фобия после пожара!И про мкад знаю сам там 7 лет прожил
vlz
8 August 2012
После несчастного случая(пожара под капотом)поставил новый радиатор новые венты новая охлаждайка вообщем машина отлично переносит жару ни каких тупников вентиляторы включаються на парковке секунд на 5 этого хватает!А у отца старый радиатор забитый уже так у него постоянно крутят!итог если радиатор чист вентиляторы исправны то и система эта лишняя на мой взгляд.И ЕЩЕ на предыдущей странице мое фото горелых вентеляторов вот так приехал заглушил и пошел домой а они работают а не дай бог че замкнет!
vlz
30 July 2012
AnTe4ka
по твоему фото делал верно только в синий(терморезистор) не надо сувать! я вчера также напрямую кидал провода через фишку все крутило а предохранители тебе Maikl-822 писал в моторном отсеке.От каждого моторчика идет два провода у меня цвета проводов черный и синий черный кидал на минус АКБ синий на плюс пробуй только без фанатизма :nono:если не получаеться лучше к электрику
Опознайте че за датчик и для чего?установлен на правом лонжероне
genndosуточни буду признателен если потяну лучше их возьму,сегодня составил список что нужно и отдал в два магазина чтоб посчитали насколь я влетел
еще предлогали с америки аналог но ждать месяц чето азиатские нет желания брать звонил на разборки нету ниче
звонил предыдущему хозяину являеться моим другом вентиляторы менялись 3 года назад брал новые производство тайвань
AndreyAndrey
я купил машину уже с неработающими вентиляторами в сервисе сказали сгорел терморезистор он даже оплавился немного,заказал новый поставил поездил месяц и этот сгорел я припаял медную проволочку на термопредохранитель отездил год и вот случилась такая беда похоже гдето сидел коротыш или еще сидит, буду востанавливать и по ходу разбираться часть проводки и патрубки погорели!интересно почему предохранители целы
вот такая беда приключилась у меня вчера чуть не сгорел мой федя замкнуло где то на вентиляторах а предохранители целые почему то.
vlz
7 February 2012
darubanov
неоригинал называется Era, код 440352, стоимость 918,48 р(скопировал с темы подрулевой переключатель)
Андреич СПбсегодня заменил ремень и ролики,крышку ремня ставить не стал чтоб посмотреть как поведет себя новый натяжной ролик.Завел мотор и посмотрел на натяжной стрелка встала идентично как на моем фото выше!И при работающем двигателе она плавает верх вниз.Вообщем считаю это нормой моя паника была напрасна!
deni9876
romiros
так и должно быть обрати внимание когда печка включена и поставь положение на стекло кондей включеться автоматически!зеленая лампочка на кнопке A/C загориться!
vlz
27 September 2011
ребят подскажите вскрыл крышку грм и увидел что стрелки на натяжном ролике не совмещены а раздвинуты о чем это может говорить?либо так меняли?или ролику конец?ослабил чуток ролик выставил стрелки поездил два дня вскрыл и опять они раздвинуты!
vlz
15 September 2011
moriarti2000Наздоровье! :rolleyes:самому эта гаечка покоя не давала всю подвеску облазил
vlz
13 September 2011
ivanV
там ремень у отца 2003г русфокус 120000 пробег ремень еще родной стоит вот думаем пора поменять!
kasav
avito.ru попробуй полно битых продают.
