kvv81
Нижневартовск
архив Мусор
kvv81
2 August 2011
доброго времени. подскажите пожалуйста, недавно приобрел ФФ2 2006 г. в. двигатель 1.8 измерил компрессию в цилиндрах и обнаружилось следующее: в 1- 9,8 атм на 2- 10 атм, на 3-11 атм,на 4-11 атм .механики сказали что нужно регулировать но ФФ2 прошел всего 70000км , компрессия должна быть в диапазоне от 10 до 14 атм.
Мне посоветовали промывку инжектора жидкостью vuns двумя или тремя банками, а так же нужно замочить в этой жидкости кольца на ночь. После этого покатайся на хорошем бензине денек и замерьте компрессию. Показания должны измениться.
Кто нибудь пробовал этот способ?
архив Мусор
kvv81
2 August 2011
Сервер
нет масло не убывает только двигатель работает не ровно на холостых оборотах
архив Мусор
kvv81
1 August 2011
доброго времени.
в 1- 9,8 атм на 2- 10 атм, на 3-11 атм,на 4-11 атм .механики сказали что нужно регулировать но ФФ2 прошел всего 70000км .
стоит ли регулировать клапана при такой разнице ? и вообще какое количество должно быть на двигателях ФФ2?
