ребят подскажите номера натяжных шайб в коробке, а то думаю всётаки разобрать и подточить шайбы как писали но на всякий случий пусть будут.
номер подшипника написать можешь а то плохо видно.
у меня форд фокус 1.8 2007г
А размер подшипника по высоте какой?
ну 100 перебрал может подскажешь в чем проблема.
так что получается когда коробку собираеш между двумя половинками зазора не должно быть.А у меня 3-5 мм был значит уменя зазаты подшипники диффа.
а какой размер подшипников немецких а то я уже их выкинул?
Подшипники менял сам с другом,поставил все новые.У меня еще вопрос когда коробку я собирал есть две шайбы натяжные на подшипник диффа,они натягиваот подшипник.У меня между половинками коробки зазор был 3-5мм может они слишком сильно зажимают подшипники на диффа.
скачай мануал там все есть
в этом причина и была что выть начала.да появляется только под нагрузкой как только газ бросаешь так тишина.
масло родное фордовское IB5 двигатель 1.8
всем привет.Подскажите кто нибудь воет коробка на всех скоростях когда давишь на газ ,газ бросаешь также на скорости тишина стоит чуть нажать опять начинает подвывать. но самое интересное что в коробке поменял все подшипники.Что до ремонта ,что после также воет.Я все думаю а не может это выжимной выть хотя сцепление выжимается хорошо.Да еще све шестерни хорошие без задиров. Поменял еще подвесной и ступичные результата нет также воет на скорости. У кого была такая ситуация помогите советом.
подскажите как мне подключить магнитафон чтобы он всегда играл. у меня фоку2 магнитафон кенвуд соединял ISO-коннектор для Ford
