ViMaS
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Системы охраны10 years
Ford Focus 210 years
Системы охраны11 years
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
ViMaS
13 August 2014
-2
eg5or
Ксенон обязательно с линзами. Линзы можно вставить в штатные фары. Если делать самому, то линзы можно купить до 5k и пара блоков розжига по 500-800р. Если делать в фирме, то ценник у всех разный. Недавно ставил моримото в мазду 6 заместо штатных праворуких гплогеновых. Теперь говорит 160 км/ч по трассе ночью спокойно едет. Купить можно на ебайе или просто в магазе. Вот для примера http://www.carheart.ru/catalog/biksenonovye-linzy Омыватель фар так же при желании можно доставить позже и цена вопроса не оч. велика.
ViMaS
31 July 2014
Kodicc
Ачуметь))) Интересна как вся эта электрика с нашей солью дружить будет?
ViMaS
31 July 2014
Slayer666
У этих линз цоколь H1. Я о примерном ценнике светодиодных фар.
ViMaS
31 July 2014
Slayer666
Интересное видео, только попутали немного с ценой)) На KIA Quoris ставят светодиодные фары и цена одной 210000р. Это реальный ценник дилера аларм-киа. А на видео ещё и задействованы датчики расстояния, света и т.д.
По свету они не лучше, светят все одинаково. Я имел ввиду чисто эстетическую сторону.
Сигнализация Scher-Khan Системы охраны Focus 3
ViMaS
31 July 2014
Aidar1985
Если светодиод постоянно горит то это режим Valet. Кнопки 1+3. Или отключили звук с брелока. Точное нажатие кнопок брелока не помню, см. инструкцию. Или сдохла сирена, тогда заменить. ( нужно сесть в авто, поставить на охрану и открыть дверь. если заморгала и не заорала, то меняйте сирену, если ничего, то валет).
ViMaS
31 July 2014
Winnerx
Вот такие лучше встают чем моримото. Но нужно слегка подрезать маску. Чем больше места в штатном отражателе занимает линза, тем красивее и более естественнее она смотрится.
ViMaS
21 July 2014
systemroot
Точную модель не подксажу, просто для примера. Знаю точно, что на фф3 есть. А ценники везде разные. Зависит от региона и конторы. Мне и клиненту удобно, что машина делается в одном месте и за один день. Никуда дополнительно писать чип ездить не нужно. А за удобство как правило нужно платить.
ViMaS
20 July 2014
stalkerru
К нам приезжают прямо в бокс с необходимым оборудованием и на месте делают клон чипа. Стоит 2500р вместе с чипом. Гораздо дешевле ключа и программирования на дилере. Причём для чипа делаю свои обходчики, которые помещаются в обычную гофру. Покупные громоздкие обходчики слишком легко найти. Есть разные бесключевые обходчики, напр. iDataLink.
ViMaS
19 July 2014
stalkerru
Как-то стремно оставлять ключ в обходчике
Штатный иммо обходится за 15 секунд. Поэтому на него сильно можно не надеяться. Если только рвать провода на диагностический разъём, но это уже другая история. Делаете клон чипа и в обходчик. Ключ оставлять не обязательно. Запуск не сильно влияет на угоностойкость. На крайний случай можно добавить секретку или иммо с датчиком движения.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
ViMaS
18 July 2014
zinchik
Доводчик поставить можно. Продаётся отдельным блоком. Если запуск не делали, то кан не нужен был. Просто с ним проще установка. Датчик наклона нужен только если диски дорогие стоят. Если нет, то для защиты авто лучше секретку внедрить.
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
ViMaS
18 July 2014
dron55
Нашёл, спасибо запредложение. Сколько у тебя он работает уже? Я себе на Нексию ставил ДХО с таким блоком с того же сайта, только брал за $45. Так вот через несколько месяцев стал замечать что в долгих поездках, по трассе особенно, они ДХО через некоторое время гаснут, и включаются от нажатия на тормоз или включения мощного потребителя энергии. Причину проблемы не нашёл, блок, генератор или ещё что-то, продал машину.
Этот блок видит пульсации напряжения. За долгую поездку АКБ полностью заряжается , что приводит пульсации напряжения к минимуму. В таких случаях можно попробовать взять питание как можно ближе к генератору. У меня на Х6 такая проблема была. Переподключил плюс и всё заработало как надо.
ViMaS
18 July 2014
dron55
Можно взять сигнал с датчика давления масла. Себе для автозапуска брал от него сигнал. Естественно не забыть развязать релюхой, в идеале - транзистором. А лучше всего перед зимой проверить зарядку, позаряжать АКБ сутки или поставить автозапуск.
ViMaS
18 July 2014
zinchik
В болванку нужно чип, иначе штатный иммо не даст завести авто.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
ViMaS
16 July 2014
patalogig
На приборной панели при вкл. зажигании пишет открытые двери и багажник. Надо вкл. зажигание, открыть багажник, закрыть все двери. Если написал, то дело в проводке на плафон от концевика. Если нет, то дело в концевике. Правда там может в замке стоять и два концевика. один на плафон, второй для приборки. Нужно разобрать обшивку двери и протестировать на самом замке. Вроде бы чёрно/синий првод. Должен появляться минус при открытом замке.
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
ViMaS
14 July 2014
cognizer
Подавать нужно плюс.
ViMaS
14 July 2014
Kodicc
Я заказывал зарядку для рации на этом сайте. Всё пришло нормально. Сайт известный и можно смело на нём заказывать. Много знакомых также там заказывали. А цены там и правда очень заманчивые.
ViMaS
10 July 2014
FFCM
Если динстанционный запуск не нужен, то я бы советовал выбирать из сигнализаций Pandora 3210 или Starline E60 Can. Это наилучшее из недорогих и несканируемых сигналок.
ViMaS
10 July 2014
Borib
Восьмые и выше вроде бы не страдают таким
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
ViMaS
10 July 2014
Dens19
Штатное всегда дорого. Лучше с разборки. Недавно салон полностью продавали за 3т.р. Там сидения с обогревом были. Или Емелю. Ставил много раз, работает на ура.
ViMaS
9 July 2014
Dens19
Можно тут http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=38da...;Title=[020]+%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%2F%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D0%B4.
