Серг72
Ростов-на-Дону
Серг72
9 August 2011
Показывал машину специалисту. Сказал, чтобы я не парился - хотя указал на сцепление. Трогать не советовал. Вообще сказал, что ездить и ездить ещё - такое бывает.
Серг72
4 August 2011
Просто мне сказали,что это может быть начало конца сцепления. Так может лучше его поменять?
Серг72
1 August 2011
[/QUOTE]Выжимаю сцепление, включаю передачу. При плавном отпускании педали сцепления, в момент схватывания, начинает исходить звук из под руля (как раз район педалей), как бы скрежет такой. Если же попробовать поресче тронуться, то звука может и не быть. Он не постоянный, но достаточно частый.
А у меня такая же проблема, но звук исходит где-то под капотом. Аналогичная ситуация при включении задней передачи. Помогите найти причину, plis!
