between
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
between
27 September 2012
Может. Если поврежден ступичный подшипник то колесо будет люфтить!
between
16 September 2012
Итак, друзья. После полугода я решил проблему биения руля в своей машини.
Сначало перечислю что делал, а потом что реально помогло.
Делал: замену ступичных подшипников, балансировка рулевой рейки, замена торм. Дисков, колодок, замена сайлентблоков, балансировка резины, замена шаровых опор, обоих..
То, что помогло: замена шаровых опор и сайлентболок!!
Удачи, надеюсь вы справитесь, потому что проблема ужасна.
По себе могу сказать что денег на все про все было потрачино около 20 т. Р. За все. Лучше всего сьездить к официалу и только на диагностику. Там хорошо подсказываю. Я был в дженсере
between
7 September 2012
Добрый день !
Имею focus 2 (2004гв) 2.0 .
Бьет руль при скорости 90-120 км-ч, причем когда просто убираю ногу с педали газа.
При разгоне все нормально.
Что делал :
балансировку - в ноль, диски ровные
сход развал - отклонения были , но не значительные
регулировку рулевой рейки - был небольшой люфт.
менял ступичные подшипники.
Т.е. когда на машине есть тяга (когда я жму на газ) - все ок.
Как только при скорости 120 км. я убираю ногу с педали газа - начинается биение.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и из за чего может быть проблема ?
between
24 April 2012
где забрать ?
