Funken
Учитывая мое географическое положение, ближайший такой сервис в 250км. Есть смысл ехать туда свечку проверить?
Всем добрый ))
Поменял свечки на ФоМоКо. Проехал в жару с климотом 500км и стала выпадать ошибка Неисправность двигателя, вкл режим огр скорости. Грешил на топливо. Сменил класс топлива и заправку. почистил бак. Уменьшился расход практически на литр, но проблема не исчезла. Снова при долгой езде в жару и с климотом выпадает ошибка. Еще заметил что при езде по городу образуется дитонация... звук как пальцы у классики звинят. Сегодня поставил свечи обратно старые звук дитонации пропал... При этом выкрутил старые на горячую, протестил пистолетом проверочным и пока свечи были горячие пистолет не пробивал и свеча не давала искру до того момента пока свеча не остыла.
В чем проблема? Свечи попались не свечами?))
mojahead
Я его вытаскивал и обратно включал! Ничего не изменилось вообще! (
Grigory2008:
такого номера в руководстве ФФ2 нет |
по всем данным посмотрел что нужен 21 номер, предохранитель желтого цвета 20А... на нем завязан доп отопитель... я выдергивал этот предохранитель... вообще никаких изменений не происходило, ничего абсолютно. Мне вообще сейчас реально исключить отопитель из системы машины?! Что бы ездить нормально до сл. визита к дилеру?!
Доскер
Позвонил дилеру, который чинил.. он сказал посмотреть предохранитель F203JB. Не подскажешь где он находится такой ?
Доскер
Там разъем такой здоровый. я его отсоединял и заново цеплял... Ничего не произошло.
Мишуха
Где посмотреть где он включается?
Доскер:
Ну раз не захотели платить 15000р, вот дилер и обиделся - не подключил ППП к а/м |
Ни смешно))) ППП то пофиг, маршрутный комп то тут причем?
Добрый вечер! Подскажите?!
Не включался ППП никаким образом. Машина была куплена 1,5 года назад. Вот вторая зима в моих владениях, захотелось сделать сей девайс для суровых зим. Съездил к дилеру (500км до ближайшего) произвести диагностику неполадок. Выявлена ошибка 2455 - остановка нагнетателя вентилятора воздуха, и был поменян предохранитель F203JB 20A. Дилер предложил ремонт в сервисе и озвучил цену порядком 15 000. Я на данный момент отказался от его предложений. Уехал домой (повторю 500км). В дороге на приборке горела желтая лампочка справа и писало что мало омывайки. Остановился долил омывайку лампочка по прежнему горит.. полистал бортовой компьютер и тут наблюдаю что пишет Доп. Отопитель - - . не вкл. не выкл. а - -! и не работает ни одно меню в маршрутном компьютере. Еду я со скоростью 0 км/Н, и расход 99,9 L/100... Клемму на батарейке скидывал, ничего не поменялось.
Куда ребят посмотреть, что подергать и кто что посоветует??? Может у кого-то было подобное ?
Kirill3m
Радиаторы прочистил через дринаж))) Запах присутствует, фильтр заменю после праздников. 100% фильтр - дальше уже ходить некуда!
А когда пахнет ни от климата(АС), а просто от обычной печки "беспантовая вонь", и запотевают окна в мелкий дождик (не сильно но потеют)... Это от чего такое может быть?
Установил и я противотуманные фары на свой фокус. Проводка была, птф купил комплектом с накладками на бампер. А вот блок просто поменял местами провода с задней противотуманкой. Сейчас задумываюсь модернизировать что бы включать птф отдельно, а ни вместе с ближним. Есть какие то нюасы в этом?
Заметил сегодня еще один нюанс.. на 2200 оборотов( по приборке) начинается вибрация, дальше пропадает!
Машину держу год, как купил заменил сразу же. Когда менял были дефекты пломб на болтах крепления педали. Фильтр был ужасный! Езжу очень много, снял перед зимой посмотреть дак он как новый. Зачем менять чистый фильтр?! В следующем месяце планирую замену.
Фильтр меняли всего 1 раз.. машина 5 год, пробег 60000
Народ наведите на обсуждение если оно было...
Двигатель 1.6(115) - При движении по трассе в основном срабатывает ошибка Неисправна система двигателя(Вкл. Огран. Режим)... Сгонял с этой ошибкой на диагностику, прочитали неисправность дросельного узла как со стороны педали так и с дроселя... В чем может быть проблема?!
Shefuk
12 May 2012
TallPaul
В итоге прочитать приходится почти все)) Как я понял что бы включались передние нужно заменить зелено-синий с зелено-желтым в клеммах, то есть поменять местами. А как сделать что бы на приборке светилась нужная лампочка?
Туманок в комплектации нет, а проводка точно есть, заказал туманки и накладки и заднюю фару от праворукого фокуса, теперь ненужен совсем задний противотуманный фонарь.. хочу зацепить на переднии противотуманки заместо заднего)) Собственно поэтому и спрашиваю у знатаков кто делал это уже
Shefuk
12 May 2012
TallPaul
Прочитайте, пожалуйста, по-внимательнее вопрос!!! Если вас не затруднит, конечно!
Вопрос звучит ни о переделки блока включения фар, а включения их ЗАМЕСТО заднего фонаря, именно с этим же блоком!!!
Добрый вечер, а кто нибудь делал что бы противотуманки(передние) включались заместо задней противотуманки не меняя блок включения фар где есть режим включения их отдельно?
Заменил сегодня ремень ГРМ, делал в местном сервисе, взяли 3000 рублей за замену ролика, ремня грм, приводных ремней и болта на шкив. Кстати трещины не разбежались вообще за наезженные 3000 км... как были мелкие трещинки так они и остались, можно было бы еще поездить тысячь 10, но рискованно, случается всякое... Заменил при пробеге 68000 или 7 лет, Федор 1,6(115 сил).
