сегOleg_59_rus
Сегодня менял свои косточки - та же фигня. Думаю что так и должно быть.
антон2003
22 September 2011
вычистли датчик положения дроссельной заслонки (внутри была какая то смазка) дорожки в идеальном состоянии, контакты подогнул (хотя они вроде и так плотно прилегали) в поведении машинки ничего не изменилось.
В итоге были вычищены
1 топливный насос и бензобак.
2 поменяны шланги топливного насоса (те которые от насоса до магистрали)
3 поменяны свечи
4 поменяны вв провода
5 ставил на подмену другую катушку
6 вычистил датчик положения заслонки
7 заслонку тоже отдраил
машинка при наборе скорости делает жжж жжж а не как обычно плавный быстрый набор скорости
в субботу поеду на диагностику.. Обидно будет если тупизна машинки была из-за какой нибудь ерунды..
антон2003
22 September 2011
romansan
а как работает ближний и дальний свет?
антон2003
22 September 2011
Святослав909Спасибо за статью, не читал
. Разобрав датчик увидел что он в идеальном состоянии и на пленку намазана какая то смазка
так должно быть?
антон2003
21 September 2011
Сегодня добрался до датчика положения дроссельной заслонкой .
1. заслонку и все вокруг нее вычистил до блеска.
2. датчик положения разобрал и увидел две железные шайбы с вырезами - шайбы протер спиртом (я так понял что именно они отвечают за изменения сопротивления.
Проблема не ушла
антон2003
20 September 2011
БеркутВсе дело в том, что неожиданно машинка при наборе скорости стала делать жжж жжж а не как обычно плавный быстрый набор скорости. обороты во время этого жужжания не прыгают но и не растут
. Сначала подумал что ей не хватает топлива, вычистил бензобак промыл сеточки бензонасоса (грязи было много). Думал что справился с бедой, завел поехал но опять то же самое жжж
. Поменял свечи, ВВ провода - проблема не ушла. Вот и стал грешить на датчик воздуха - а у меня оказывается его нет. На холостых работает без проблем и если при разгоне сильно на газ не жать то это жжж можно и не услышать. Помогите, что случилось с моей машинкой?
антон2003
19 September 2011
Ребят, подскажите, Машина форд фокус раз европеец, 2002 год, двигатель 1.4
У него есть датчик массового расхода воздуха или нет? А то кроме как дросселю никаких больше проводов неподходит и разъемов нет...
антон2003
19 September 2011
