Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема: поехал на озеро, после съезда на грунтовку проехав метров 150 машина заглохла когда её тряхонуло на ямах, замигала лампочка свечи накала... остановился, завожу всё норм, только отпускаю сцепление сразу глохнет и так же мигает лампочка... было так же когда пытался завести... в чём проблема? как исправить?
фф1 тдди 1.8 2001
всем заранее спасибо за ответ
фф1 тдди 1.8 2001
1,8tddi 2002
время от времени барахлила турбина, нету рывка... если на ходу заглушить и снова толкнуть двигателем вроде турбина работает, но пока не опустить обороты ниже ~2100, потом опять... в горочку на 4 еле тянет, а на пятой и то скорость падает...
подскажите пожалуйста в чём беда может быть
ff1 дизель 1.8 90л/с
подскажите характеристики аккумулятора... Заранее благодарен
Всем привет. У меня универсал, проблемка в том что зад очинь качается, за городом начинает нереально качать из стороны в сторону, оссобенно на задних сидениях чувствуется, даже по идеальной новой дороге. Люди садились и удивлялись такому укачиванию, ещё при езде по неровной дороге скрипит чтото сзади, рукой можно машину потолкать и слышен сркрип, будто чтото об чтото трёться.
Кто что скажет? Спасибо.
