brum83
Москва (RU)
brum83
21 Maymobile
karlon3
Я, конечно, давно фордами не занимался и многое подзабыл, но чтоб причиной была кнопка не встречал точно.
Картина прямо как "дорест-рест". Сегодня поковыряю еще раз компоненты и конфиги.
А где в директе apim что-то про кнопки?
brum83
21 Maymobile
karlon3
Считаете в этом проблема и установка кнопки с головой всё решит?
brum83
20 Maymobile
Поставил на кугу2 дорест кнопки рп3, экран рп3 всё дорест, Синк1.1. Конфиги поменял, ошибка только в синке по микрофону.
Всё работает, кроме кнопки media. Кнопка М на руле переключает радио - диск. Телефон подключается, звонит. Юсб включается через меню синка, на экране отображается, звук есть.
Как заставить эту тупую кнопку работать?!
brum83
4 Aprilmobile
Всем привет!
Давно тут не появлялся - продал кугу в 2021г, но тяга к фордам взяла верх. Благо появился подопытный экземпляр.
Итак: куга2 дорест. Рп1. Цель - синк1.
На авито куплен комплект: экран f1ft и кнопки рп3 дорест.
Правильно помню, что одно с другим не подружится никогда?
Так же есть возможность взять модуль синк от мондео5: f7st работать то он заработает, но можно ли его прошить под кугу, чтоб по разным вкладкам не бегать?
brum83
3 June 2021
скандала не будет.
Конечно не будет - это был сарказм.
brum83
2 June 2021
Не то слово, штраф офигенный!
А если учесть, что X5 Retail Group зарегистрирована в Ниделандах.. то может быть дипломатический скандал - штраф на иностранную компанию.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
brum83
20 May 2021
john0791
Я менял на 80т.км. но не из-за того, что она кончилась (мне кажется, они все вечные, кроме гидроопоры), а ради эксперимента. В принципе, меня полиуретан устраивает - возвращаться на сток нет желания.
brum83
19 May 2021
SergeyFox01
А что не так с подушкой? Если легла - меняй.
Mits
Нижнюю я заменил на полиуретан.
brum83
12 May 2021
несут то их куры обыкновенные а не в полтора раза больше.
Анекдот вспомнился:
Встречаются 2 курицы. Одна другой говорит:
- Что ты такие мелкие яйца несешь? Я вот крупные несу - они на 2 рубля дороже.
- И что мне теперь из-за 2 рублей жопу рвать?
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
brum83
5 April 2021
в менюшке магнитолы Кнопка синк не выбирается.
А ты в конфиге синк прописал?
brum83
5 April 2021
они ведь подружатся друг с другом?
Конечно подружатся.
И смогу с таким набором слушать музыку через телефон?
Если используя телефон в качестве флешки то да. Если по блютус, то нет. Ты не сможешь провести сопряжение телефона и синка, потому что для этого нужны нижние кнопки, которых на клавиатуре рп32 нет.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
brum83
27 March 2021
у куги есп завязана на AWD
Бывают же куги и 2WD.. а вообще у куги не предусмотрена кнопка отключения есп. Может в этом дело?
brum83
19 March 2021
к чему готовиться?
К ремонту.
Практически все случаи неадекватной работы акпп завершаются полной ее переборкой.
brum83
8 March 2021
модули ВМ5Т-18С815-R(X)
Это не чешка. Поэтому и работает.
brum83
8 March 2021
но блок с под синк,ето тоже самое
Это не тоже самое. Это совершенно разные блоки.
у меня и приборка от куги
Приборка работает, но ошибка о несовместимой конфигурации висит.
brum83
8 March 2021
paradoxxi
Скинь ссылку.
Насколько знаю, чешские блоки на фокус не ставились - только на кугу, а на куге новеры никогда не было - поэтому совместимость под вопросом.
brum83
7 March 2021
Divanich
От рестайла должно подойти. Как мне кажется там связка экран-кнопки все определяет.
Конфигурировать понадобится только если на доноре чего-то не было.
brum83
7 March 2021
Divanich
любую
brum83
7 March 2021
предпоследняя буква R в индексе
Нет, это не так.
Возможно ли завести аудиомодуль для Sync (2 разъёма)
Конечно. Второй разъем нужен для синка.
brum83
28 February 2021
O
Ozzzz:
www.drive.google.com/file/d/1qFzjleVs6JDy4KSMThGU8B_gTLd_xTJP/view
CID менял?
