Xischnik79
14 Junemobile
Доброго дня. Подскажите где как еще проверить, на вчера заметил, ехал в отпуск на дальняк, при включении климата не слышно что включается кондей. Ехал 1000 км по жаре с открытыми окнами, горячий дует обдув. Не морозит. Щас гуглил, читал под капотом реле открыл посмотрел релюха на фото снизу вроде за него отвечает и выше такая же, поменял - нет изменений. Может еще какие где проверить до поездки на сто. 2 года назад через установку прокачивали и заправляли систему, и то было практически все норм. Хотя машинка 2006г. Вот незадача, жара за 30, в отпуске, и без кондея. Может обычные предохранители под
Капотом или в ногах ещё есть отвечающие за это ?
Xischnik79
24 May
подскажите, полный ли список замены СБ перед-зад. в этом списке нет только - уже закуплены втулки и стабилизаторы задние.интересует все ли из СБ учтено. в шапке про перед не нашел инфы. может что упустил. что то досоветуете при полной переборке подвески.
10 лет назад все это менял. вчера заехал, все убитое сжеваное. может через Ж и установили. не контролировал.
Добрый день. Год назад долго искали причину при трогании была детонация. Поменяли шрус справа, но проблема осталась, нашли потом это подушка двс умерла. Сегодня при повороте налево и ускорении справа в ногах пассажира слышен хруст треск. Это так полагаю умер наружныйвнешний правый ? Ставили год назад новый SKF VKJA 5597. Или привод вообще ? Откатал всего ничего, да и езда спокойная.
Xischnik79
13 Maymobile
-2
Подскажите заднюю опору Маршал 8080570 Нидерланды, есть отзывы нет, можно ли ставить или один негатив ? Обе 2800 стоят. Аналоги с громкими брендами одно от 2,3 и выше. И пылезащитный комплект на зад автофрен D5037 или фебесты тоже стоят ли брать во внимание?
Добрый день.
Пробег почти 190, лет 11-12 назад менял стойки и пружины, как купил авто в 2011г, вот уже 13 лет будет, с пробегом 66 брал. Курил форум, читал, спрашивал, советы понял давно нет идеала, и даже бюджет кусается по деньгам, и даже хваленые ранее бренды, конкретные аморты или пружины уже не такие как были, подделки и прочее, и что то дешевле не особо отличается и от них кроме цен, и решил для себя такой комплект-солянку исходя из финасов которые поют романсы, тем более езжу в месяц работа дом км 300 по асфальту и раз в год-два тыщи 3-5 на дальняк, в связи с чем проехал на них 130.Тупо жоповозка без агрессивной езды. Бабла не особо, ищу варианты бюджетные, да и машинка то бюджетная что говорить. Вот на свой фф2 2006г 1,8 седан впланах:
Комплект болтов Fenox BN00003
На ПЕРЕД:
пружины Фобос 13455 усиленые от симакса, комплект пыльников Монро РК156 и проставки под пружины Sat ST-1683279 ( тут вопрос они нужны будут если прижины усиленые? - вот уже пока пружины эти и комплект и проставки купил год назад Стоит ставить или нет… чтобы потом не разбирать ) В планах пока докупить - аморты на перед, еще отложил в том году MILES левый DG11057 и правый DG21057.
На ЗАДНИЙ пока в планах:
пружины Фобос 53223 усиленые от симакса они идут одним номером, Пылезащитный комплект KYB 910097, опора аморта (2шт) OPTIMAL F8-6357 (может что есть дешевле но качество не страдает? ), и аморты STELLOX 1213-0095-SX идут одним номером тоже левый-правый без разницы.
Подскажите может что то не подходит, или категорически не совместимо, или может какой то вариант будет надежнее и не особо дороже? В целом естественно если что то предлагаемо в разы дороже то ни к чему, мне на ней в космос не лететь.
И может что еще из комплекта упустил что по кругу менять надо? ПыСы, опорники на переде в том году менял, поэтому в список не включил к передку.
Пока сумма примерно верно на все вышеизложеное ( без ранее купленных пружины Фобос 13455 усиленые от симакса, комплект пыльников Монро РК156 и проставки под пружины Sat ST-1683279 ) в том же Экзисте ( в Автодоке тоже сравнивал, там дороже ) выходит около 16 000 т.р. Как то так.
Как то так. хотел бы где то уточнений, дельных советов. Спасибо.
Xischnik79
8 Januarymobile
В итоге пушку за 2 заказал. Конкретно глушак грели. 30м и завел. Потом полчаса газовал да полчаса ездил. Морозы сошли. Хотя уверен в глушаке секциях литры еще. Завтра мож в гору получится под углом 30 градусов хотя бы постоять да подрываться. Слить по возможности остатки
Xischnik79
8 Januarymobile
Интересно прокатит ли, строительный фен врубить на максимум и в выхлопную насадкой , ведь система закрыта, там как баня нагреваться будет все, и вверху отдушина оттаит.. Думаю проверю. Акб на фен хватит на час точно ) авантюризм но, кто знает. Калабаха в секциях глушака должна подтаить..
Перемерзает как на фото где секции #6 и правее #7 ведь, не левее от глушака далее ?
Чет 2 - 3 рубля за отогрев оттадавать не хочется. Отогреется оттудшина даже с палец, заведётся. И все. Потом надо поездить чтобы больше от газов оттаяло и выгазовать. Если оттаит от газов .
Xischnik79
7 Januarymobile
Ну, у нас 3 секции вроде. Если брать во внимание фото выше. Вот не хватило одной секции замёрз. Понял спасибо.
Xischnik79
7 Januarymobile
Offmax
этотвот выше фото резонатора 3 секции ? А по сколько дырок? Понятно не решето делать. Ну мож по 2 вдоль или 3. Не повлияет ли на звук ?
Xischnik79
7 Januarymobile
Подскажите где можно делать технологические отверстия для дренажа конкретно фото ? Замерзал года 4 назад оттаял в сервисе слили литры воды. Мастер сказал просверлил больше не замёрзнешь. 2 дня простояла на морозах и неудачно немного наклон морды ниже. Перемерзла. Выхлоп даже не идет а стартер крутит. Вот еще где просверлит. Не знаю систему отсеков . фф2 дорестайл 1,8 механика 2006г. Завтра вызов отогревать пушкой глушак.
Xischnik79
22 August 2023mobile
-2
Спасибо.. такое ощущение что эксцентриковые шайбы из золота сделаны по 400 р с копейками за одну.Жесть. 2 болта аналоги от Фебеста отзывы норм. Около 600р оба. Можно.. гайки форд 1681140 по 319р тоже можно 2 шт. Пару гаек болтов и шайб и надо несколько тыщ потратить ! Я шо в космос собираюсь на ведре этом лететь! Ахринели совсем продажники... И что то нет отзывов кто какие гайки и шайбы по 2шт дешевле брал
Xischnik79
Подскажите какой или какие болты (развальные ? ) Откручивают или прокручивают ослабляют на задней подвеске когда делают развал схождение регулировку ? Надо будет сделать, но как то несколько лет назад при регулировке на сто сказали не могли открутить какой-то или какие то надо высверливать и менять. Но тогда не было времени и ТД. Щас хочу заранее купить что понадобится. Но точно незнаю. Фф2 2006г седан 1,8
подскажите кто ставил пружины Quinton Hazell (Quinton Hazell Automotive Ltd., Германия) на Седан 1.8, QSS3506 ? цена за одну 2620 боле менее адекватная. не как у других.
Xischnik79
12 August 2023mobile
u041348
Какой набор пружины-аморты-пвльники-отбойники тогда ?
подскажите набор на фф2 1,8 седан 2006г набор актуальный TRW JGM 6078T Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH) или есть более надежнее и лучше? и - к такому набору если в итоге выбор этот - пыльники и отбойники и пружины какие лучше вкупе подобрать? менял все 10л назад, проехав чуть более 100 т.к , надо менять
Xischnik79
8 August 2023mobile
Да это фото уже разобранное и крутил туда сюда. Все работало потом перестало. Обнаружил штекер один сломанный. Потом все зачистил. Поставил и все заработало даже со сломанным. Ниче не понял но в итоге на Авито б/у за 500 р заказал уже идет. В принципе вопрос снят.
Xischnik79
5 August 2023mobile
Добрый день. Подскажите кто ставил на фф2 1,8 ШРУС внутренний правый SAT FD624 ? В шапке по этому нет инфы, проверен нет. Искал изначально на автодоке по коду из шапки Ford 1 552 936 где первым выдает PATRON PCV1924 но на него как бы нет отзывов, а из аналогов САТовский как то фирма на слуху. Подскажите какой лучше взять ?
Xischnik79
3 August 2023mobile
заметил, когда в режиме без света не переключив на ближний, все 8 лампочек светодиодов горят, стоит врубить ближний только три горят вокруг отверстия под шток переключателя. В итоге тут физическая проблема в штоке внутри что то или электрическая
нагара, перегоревшего ничего не видно. Контакты лапки поджал, все плотно. Не хочет
Xischnik79
3 August 2023mobile
Добрый день. Поиском конкретно не нашел проблему в форуме только в целом про панель приборов. Если что дайте ссылку пожалуйста где возможно уже описано решение. При включении зажигания и вообще запуска двигателя панель приборов все что на торпедо горит зелёным цветом, стоит только включить свет как все гаснет. Не тускнеет, чтобы возможно экономия была или глаза не раздражало а вообще темнота. Едеш уже в темное время так не видно вообще ничего. Скажите где копать ? Под ногами в салоне все предохранители по книге перебрал все целые но некоторые связанные с освещением все же на новые заменил. Гугл не помог. Может что в переключателе как там что проверить ? Разобрал а хз че там смотреть.
Ни климат контроль ничего не горит при свете.
Xischnik79
6 July 2023mobile
Rics
да надо менять конечно. Ща ролик с натяжителем от дорестайла Gates T38318
ремень генератора Gates 6PK1305
ремень кондея Gates 5PK705SF
болты 1445776 (3 шт.) этот набор стоит. Такой и надо брать. Но помпу не менял все эти 12 лет проехав 125 т
