sever277
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 113 years
sever277
8 September 2011
Точный адрес не помню, ну а по карте Московское шоссе 13 а. Там по отдельности соленоиды можно купить и цены нормальные . УДАЧИ
sever277
1 August 2011
Была проблема с переключением на 4 передачу,иногда включалась а иногда выкидывала ошибку (соленоид переключения скоростей) диагностика показывала ошибку SSA (1) и SSC (3) , а на самом деле проблема оказалась с SSB(2) . Отвалился контакт корпуса соленоида. Снял поддон ,открутил все болты кроме двух, слегка их расслабил их и слил масло. Затем отсоединил провода от соленоидов и прозвонил провода на массу. Начал прозванивать соленоиды на сопротивление и обнаружил отсутствие контакта на соленоиде SSB. Сняв соленоид , отжал усики крепления и аккуратно его разобрал обнаружив сломанный контакт массы . Зачистив сломанный контакт я его запаял,но паять надо аккуратно (корпус катушки пластмассовый ). И вот чудо, собрав все на место все работает прекрасно и экономия около 10.000 .Желаю удачи...
sever277
31 July 2011
Привет всем. нужна ваша помощь... Проблема с Акпп, при разгоне 70-80 км не переключается скорость и и вылетает ошибка . глушу ,завожу снова и могу ездить целый день без проблем,но может к вечеру повториться. Проверял на диагностике (ошибка солноидного клапана переключения скоростей )А именно, их 6 .Помогите разобраться какой работает на 4 передачу ??? Спасибо...
