евген-45
Скорее не пластик, а уплотнители двери. Тут писали на форуме, что нужно чем то промазать и все ок будет.
У меня заскрипели, смазалрезинки силиконом и все прошло. Попробуй. Уверен, что поможет.
Машиной очень доволен. Очень комфортно. Радует подвеска, шумоизоляция, обзорность.
В сравнении с фф3 не возникает вопросов с недостаточным обогревом зеркал (капли в дождь полностью высыхают, зеркала чистые).
С ростом пройденных километров в режиме обкатки чувствуется как авто реально становиться "веселее".
Средний расход падает. Сейчас уже если сбросить и проехать пару дней в режиме города без особых пробок средний расход показывает 10 литров. Пробег менее тысячи).
Очень удобная посадка в автомобиль, удобные высокие сиденья. Приятный небольшой руль. Управление схоже с фф3, все супер).
Удобно расположен рычаг акпп и сама его работа из режима в режим очень понятна и комфортна.
В целом от авто только положительные впечатления.
2300. Железо. Ставится очень просто. На место пыльника. Купил на обычном авторынке. Сайт алфеко посмотри.
Alex100
14 September 2011
Я ставил Alfeco. Все нормально садится, только в местах начала прердних подкрылок есть определенные просветы (немного узковата). В целом неплохой вариант. Лист не ровный, а с вдавленными разнонаправленными линиями для жесткости.
goldfish911 Сегодня в 09:19 # 0 цитата (Alex100) И так и нет ответа по противотуманкам, есть ли в тренде подготовка под их установку (провода, разъемы). Если есть, то где они???
А в отделе допоборудования у дилера слабо узнать? |
Они еще не знают почему-то...
И даже если узнают, то вряд ли скажут где все находится))
И так и нет ответа по противотуманкам, есть ли в тренде подготовка под их установку (провода, разъемы). Если есть, то где они??? Я не нашел справа. Слева разъемы разные и неиспользуемые есть, а вот справа...
Закажите кожу - будет пассажирское с лифтом. У фф2 он шел с электросиденьем водителя, но в фф3 отдельно заказать электросиденье нельзя. |
Машинка уже есть. Думаю как добавить лифт. Вполне достаточно механического. Реально доустановить самому или там принципиально все по-другому устроено?
Alex100
13 September 2011
На мой взгляд этой машине очень не хватает лифта переднего сид. пассажира. Посадка неудобная.
Вопрос профессионалам, можно ли поставить лифт самостоятельно??? Подходит ли он от фф2 или как вообще решить эту "проблему" ?
Alex100
12 September 2011
VIN: X9FKXXEEBKBT08853
Пробег 2800
Дилер: Автомир
Тренд, 105.
1. Возникает проблема со стартером.
Утром, когда из-за перепада температуры воздуха (в период самой низкой за сутки температуры, повышается влажность и на авто образуется "конденсат") при попытке запустить двигатель происходит следуещее...
Включаем зажигание, все ок, все лампочки погасли и начинаем заводить...
Втягивающее срабатывает, начинает крутить стартер и тут происходит что-то типа потери контакта на стартере, он то работает, то нет. дергается.
при этом очевидно, что заряда акк. более чем достаточно, т.к. при повторной попытке запуска все нормально срабатывает.
Кроме того двигатель запускается иногда и в первом случае, но с прерывистой работой стартера.
Паузы в разрыве связи со стартером сначала больше, потом все реже и меньше.
Проявляется раз в три дня примерно. и только на холодную по утрам.
2. Активно "потеет" правый сальник коробки
Tolyanus
Возможно рядом с сальником при его посадке или типа того))) образовалось определенное количество смазки (не масла коробки) и потом при нагреве это дело растеклось и теперь подсыхает. Просто цвет этого пятеа и капель, которые были больше похож на смазку более густого состава. Потом я тряпкой по корпусу размазал и остался след. а теперь внимательно осмотрел.. все норм. новых подтеков нет. однозначно все стало подсыхать.
Левый сальник не имел таких проблем.
Кстати, я юзал авто на очень плохой грунтовке.
Понравилась работа подвески. В меру жесткая. Все как надо отрабатывает. Комфортно и тихо.
Машиной в этом плане доволен.
Страшного ничего не вижу, но вместе с тем...
И еще обратите внимание на сальник коробки справа. До 2 тыс. проступало немножко масла (или смазка), сейчас вроде стало подсыхать.
Нашел странный разъем. явно не для туманок
хотя на месте туманки левой виден еще разъем. Но он только слева. справа же ни снятие фары ни осмотр снизу не дал результата.
А что с противотуманками??? Есть проводка или нет???
Понял, проверю. Сам так считаю, но уж больно сильно там все спрятано. к стартеру просто так не подлезешь.
Дилер говорит, что нужно при них показать проблему.
Но она проявляется редко и не очень пока хочется дежурь у дилера каждый день.
Думаю с наступлением глубокой осени проявится конкретно )).
Тренд, 105.
Утром, когда из-за перепада температуры воздуха повышается влажность и на авто образуется "конденсат" при попытке запустить двигатель происходит следуещее...
Что с ним??? Контакты вроде как нормально... хотя...
Подскажите, есть ли подготовка под противотуманные фары в комплектации тренд???
Я вчера осмотрел все со снятой защитой и снимал правую фару, но ничего похожего на проводку с нужными разъемами не нашел.
