nikolas2
Москва (RU), Ford Focus ZX4 ST
nikolas2
14 April 2016
Доброго времени всем.
Пришло время двигаться дальше и прощаться с Вами, продал я своего Федю.
За шесть лет он меня ни разу не подвел, надеюсь и после меня не подведет еще десяток лет.
Вам - удачи и ровной дороги без поломок. И спасибо за советы.
nikolas2
26 October 2015
Добрый день, форумчане.Не подскажете кто нибудь продает задний бампер на нашего федю?
Мне какая то редиска раскурочила на стоянке бампер, аналог сильно кусается 27 кило, да и заменитель тоже не подступишься от 15 тыс + покраска под мой белоснежный.
nikolas2
27 November 2014
KOMUCAP
Не знаю как на ZX 5, на ZX4 стоят что и мазде 3.
nikolas2
31 October 2014
Доброго времени суток, форумчане подскажите - как у наших машин включется обогрев сидений? Сколько ездил, нет обогрева, хотя провода к креслам подходят.
nikolas2
22 October 2014
eetna
У меня при полном баке тоже машина нормально ездила. Как только бензина оставаось меньше половины бака, начинались проблемы - не тянула, тупила по полной. Потом когда загорелся чек, на диагностике сказали что бедная смесь, пришлось чистить сетки. Попробуй заедь к мастерам, правда по времени 2 часа и по деньгам 2000р.
nikolas2
21 October 2014
Доброго времени господаю Решился я на замену сеточки в бензобаке, купил airtex FS 209 после вскрытия насоса не подошла сеточка фильтра( по ходу продавец ошибся скорее всего нам подойдет FS 216). Решился промыть в ацетоне. После промывки со вместно с магистральным фильтром (хотел заменить от приоры - подошел? только трубки оказались на 2 см короче, не стал ставить боялся что слетит шланг, он жесткий и внатяг встал) продул воздухом. После сборки бака на свое место, мой Федя полетел, сразу пропало ощущениечто его за бампер держат.
nikolas2
25 August 2014
Точно, гул был как от подшипника, и небольшая вибрация. Я перед тем как ехать поменял местами перед с задним после прокола.
Приехал на ТОв армани сервис, там начали - подшипник ступичный, другой говорил подшипник коробки, третий гранада. Поехал к к мужикам в гараж - оказалось дисбаланс колеса на 45 гр.
nikolas2
25 August 2014
Cabbage
У меня такое было, не сбалансированое колесо, начинало гудеть от 80км/ч. Балансировку колес сделал, все прошло.
nikolas2
4 August 2014
Corund
Подмосковье Шелково. Пиши в личку.
nikolas2
4 August 2014
Corund
У меня остались фары, могу уступить не дорого.
nikolas2
28 July 2014
Corund
Зайди на сайт USA.Auto и будет тебе счастье.
nikolas2
7 July 2014
Corund
Фары нам от ФФ2 не подойдут.
nikolas2
30 June 2014
Я масло заливаю 5W 50, видел старую емкость от масла Mobil, там было четко написано : на новый 5W20, до 150тыс 5W30, после 150 тыс пробега необходимо лить 5W50.
nikolas2
22 May 2014
Alexandr.Astana
У меня была проблема, клинила педаль газа после ночи простоя, решилось просто: снимаешь кожух КХХ, там на дроселе есть металический фиксатор упора, он прогнулся назад и при закрытии дроселя вместо 90 град упора уходил как бы во внутрь. Отогнул упор чуть вперед в нормальное положение и проблема пропала. На некоторых машинах вместо жеского упора стоит болт с фиксацией. Проверь может дело не в тросике?
nikolas2
11 April 2014
ludacris
У меня когда загорается лампа уровня бензина, остается 8-9 литров.
nikolas2
31 March 2014
По уровню, нет ни чего, доливки не требует.
nikolas2
31 March 2014
alexnasa
Протянули, вроде бы мастер сказал, ездить можно. Только что с рывками делать, надо лечить?
nikolas2
31 March 2014
Доброго времени суток, ребята выручайте, кто в Москве чинил коробку АКПП, и где. Пока еще езжу, но есть потеки масла (капля), и дергает при включении на D, после ночи простоя.
Спасибо.
nikolas2
27 March 2014
Ромка68
Прочти всю ветку, там про все описано.
nikolas2
25 March 2014
Фары родные у меня еще остались, продаю. Пишите в личку.
