denklimov
Краснодар
denklimov
15 September 2016
Моня 4 на скорости выключается вся элеткроника на 2-3 секунды и снова включается, так происходит с периодичностью раз в 20-30 минут , проводка коротит или предохранители?
denklimov
3 July 2015
Приветствую на 4 моне потрескалось лобовое в связи с чем встал вопрос о замене, седан 07 года, емекс выдает массу вариантов, у меня обогрев и датчик дождя, вопрос что купить более ли менее бюджетное?
https://www.emex.ru/f?detailNum=3569AGSMVW2P&...Id=-696
denklimov
1 July 2015
ручка задней левой двери форд мондео 4 седан нужна в сборе с механизмом
denklimov
5 September 2014
Добрый день
Mondeo 4 седан, дорестайл, 2.3 АТ
vin: WF0DXXGBBD7J00040
Шаровая правая, стойки стабилизатора левая правая, амортизаторы левый правый
denklimov
30 April 2014
мондео 4 07 года 2.3 АТ, загудел гур, поменял бачок с жидкостью, отъездил пол года опять загудел, поменял еще раз бачок и жижу, гудение не проходит только наверное не гудение, а скрип как у старой кровати при поворотах даже не больших, пробег 100-ка, попал на гур или рейку или все вместе?
denklimov
11 March 2014
А есть в ней большой смысл если это один и тот же 2.0Т что и на 200 и на 240 л.с. то по идеи на 200 л.с. ресурса же больше?)
denklimov
11 March 2014
sergey666:
denklimov
Я не делал.Но что-то напутать при этой процедуре,по-моему сложно.
Цена сильно смущает всякие R чипы или как их там и прочие предлагают коробочку с чипом от 19к гдето а тут всего 5-ка, хотелось бы отзывов услышать
denklimov
11 March 2014
sergey666:
Форд маркет пишет что за 5 тыс.руб прошивают экобуст 200->240 hp
А кто нибудь делал у них?
denklimov
10 March 2014
Фирма Цена
Ferodo 1 251 р.
BM 589 р.
NK 888 р.
EGT 955 р.
Optimal 967 р.
BRP Brake System 988 р.
Pilenga 994 р.
AD 1 099 р.
Delphi 1 201 р.
Dextrim 1 201 р.
SBS 1 327 р.
SWAG 1 394 р.
FEBI 1 404 р.
Bosch 1 413 р.
Textar 1 439 р.
ABS 1 587 р.
Mintex 1 587 р.
AP 1 646 р.
Zimmermann 1 772 р.
TRW 1 794 р.
ATE 1 862 р.
Girling 2 003 р.
Ford 2 230 р.
denklimov
10 March 2014
Спасибо , а кто в курсе оригинал нет ставить? А то их миллион вариантов emex выдал
denklimov
10 March 2014
А еще код тормозных дисков задних никто не подскажет? Мондео 4 седан 07 год дорестайл
denklimov
28 February 2014
спс заказал
denklimov
28 February 2014
юбка заднего бампера на седан дорестайл 7-год , подскажите fins части плз)
denklimov
30 January 2014
Думаю может уже замок новый купить в комплекте с датчиком да и не париться?
denklimov
30 January 2014
вет, ребят! У меня тоже проблема наверно с датчиком двери. На холодную бортовик показывает, что дверь водительская открыта и горит подсветка ног постоянно соответственно. Поездил так часок и отогревается видно датчик и всё нормально. Может кто то разбирал уже, где точно смотреть?? Где то в самом замке, датчик этот я понимаю.
Та же беда начилась только машина еще пронзительно пищит без остановки на ходу, что делать не знаю(( и как писк этот отключить, соответственно и машину закрыть не могу по холодам
denklimov
22 January 2014
Подскажите можно ли на дорестайл (мондео 4 2007 седан) поставить заднюю юбку от рестайла с вырезами под 2 трубы или она там не встанет?
denklimov
26 November 2013
Появилась такая надпись на панельке, оба брелка идут без ключей запуск кнопки, может кто подкинуть мануал как в нем батарейка меняется?
denklimov
29 June 2013
e
TECHNODROM:
не ошибся диски  8JxR19/245/40 может R18/245/40 (да и на 19 мало похожи...)
Blekon да, зачётно! )))
denklimov У Титаниум и так 2 трубки же...
я хочу на дорестайле сделать вывод из бампера двух труб или юбки скорее
denklimov
28 June 2013
А кто на дорестайле заморачивался с переделкой юбки и выводом выхлопа двух труб аля ecoboost? где можно почитать посмотреть
denklimov
24 May 2013
KOS939 в то время дизельных каенов еще не было у меня турбак 450 лсл который 4.5 би турбо
