Denisych25
20 December 2013
gotman
Ах да! Извиняюсь, двигатель 1,8 пробег 182000, грею минут по 10. При температуре - 12, свечи менял 20000 км назад! Просто меня удивляет такая разница по сравнению с прошлой зимой, да и осенью не такой расход был...
Denisych25
20 December 2013
Всем здравствуйте! Прошлой зимой мой расход был 12-13 литров (по компьютеру) а этой... Какой то бешеный 15,6-15,8!самое главное не могу понять отчего? Может кто знает?! Заранее спасибо!
Всем привет!Проблема вот в чем - сегодня я полез к магнитоле (из-за плохого контакта), она вообще отказалась играть и после этого я заметил такую особенность при повороте ключа горит чек и ни зеркала ни стеклоподъемники при этом не работают. Через несколько секунд чек пропадает и начинает все работать, в тест режиме 2 ошибки D900 и E196. Что делать не знаю...Заранее спасибо.
63RUS
Я тоже об этом думал, но ведь он воздухом то дует теплым! Я еще думаю что сильное давление в системе создается может иммено поэтому откл! Но за советы спасибо!
63RUS
При подключенной муфте горячий не гонит, откл и в движении и когда стоишь. Просто он работает потом раз выкл, потом опять включ. Как то так...
63RUS
Дует хололным, просто работает потом откл и потом сам вкл! Смотрел на прижимной он крутится а потом перестает. Потом опять крутится.
Всем привет!Может кто нибудь подсказать? Дело вот в чем - сегодня при темп +35 кондей начал дуть горячим, при выкл и вкл чуть подует и снова выкл. Посмотрел под колесо - прижимной крутится потом остановится...Читал выше про контакты, но где их найти не понял! Заранее спасибо!
Всем привет!Мучаюсь с Эгуром уже год...Возник такой вопрос- а можно напрямую подвести вольт так 10, чтобы он постоянно работал, минуя управление? Может кто нибудь подскажет? Просто в нашем городе даже не к кому обратиться...Заранее спасибо!
SirCharlie
Спасибо попробую поменять!
Всем здравствуйте!Проблема такая - на 5 передаче при оборотах от 3000 до 4000 идет гул.Гудит не слабо и при нажатии на педаль газа гул усиливается, а после 4000 гул исчезает.Вроде бы страшного ничего нет, но как то неприятно.Есть у кого нибудь мысли какие?
Denisych25
17 June 2013
Всем привет!Вообщем проблема такая - при уличной температуре +30 и выше, после того как заглушу машину, вентилятор работает и откуда то начинает литься антифриз,льется немного,бачок при этом полный. Такое сегодня второй раз повторилось с интервалом в неделю.Пробка на бачке относительно новая, на патрубках трещин нет.И похоже что подтекает именно из под пробки,сыро под бачком.Может было у кого?
Всем доброго времени суток.Прочитал всю тему и так и непонял до конца...Если что то заранее прошу прощения!У меня при включении кондея идет гул и вибрация (небольшая), когда выключаю все ок.Причина в подшипнике муфты или все таки в самом компрессоре?
q2Zoff
Я сейчас с такой же проблемой столкнулся...Отдал умным людям,надеюсь помогут-если нет придется ОПЯТЬ новый брать!!!-(((
Denisych25
3 May 2013mobile
да нет разъем то нормальный. Просто через него во внутрь попала вода, при вскрытии там вода была. и я думаю что на схеме что то вышло из строя.
Denisych25
1 May 2013mobile
да силовой! он просто не подходил немного а гур очень хотелось! После вскрытия оказалось что залил я его. точнее через разъем попало много воды. вот сейчас думаю разные варианты...
Denisych25
1 May 2013
Всем привет!Возник такой вопрос: а если в ЭГУР подвести напрямую к мотору 12В, т е избежать всех схем, чтобы при повороте ключа мотор сразу включался, только надо обороты уменьшить.Возможен такой вариант или нет?
dik_g
В том то все и дело что центральный разъем был доработан напильником, т.к. он немного не подходил, а ездить хотелось!Вот в чем вся загвоздка...именно через него вода туда и попадает!
Всем доброго времени суток!Эгур никак не дает мне покоя!!!Намучавшись со старым пришлось купить новый!Так и он после 2х месяцев работы начал мягко говоря меня не устраивать!!!Сейчас когда все поплыло- эгур ведет себя как капризная девчонка!!!То он работает,то нет!Вообщем я грешу на лужи и воду на контактах,которая попадает от луж.Вообщем умные люди скажите может ли это привести к поломке эгура вообще?И как с этим бороться?
Доброго всем времени суток!Ситуация похожая на
Byrik.Только я ни разу не мог кнопку на место вернуть!!!Фото прилагается-)Заранее спасибо за советы!!!
Denisych25
19 September 2012
PI.t0n
я его тоже менял-)))!но что то не помогло!но все равно спасибо!
