Orel
Орел, Орловская область
Orel
21 March 2012
Здравствуйте! Неделю назад поставил летние Nokian Nordman SX 205/55/16, проехал уже 1000 км. До этого были Michelin Primacy HP 205/55/16. Если сравнить, то по мягкости и отсутствии шума Michelin рядом не стоял с Nokian. Пока очень нравится. Цена тоже радует. У меня в городе 15000 р/комплект. В Москве в среднем на 500 р. дешевле с покрышки
Orel
11 March 2012
появилась разница при обгоне по коллеям, крены чувствуются и как бы все. как ездил 140-160 км/ч, так и продолжаю ездить. стабилизатор я снял только из-за дороговизны стоек стабилизаторов, у меня они шарнирные. до 100 тыс заменил 3 пары. не давно думал поставить стабилизатор с другими стойками(болт с резинками), даже тягу стабилизатора на разборе купил, но передумал. по моему мнению в регионах с плохими дорогами задний стабилизатор совсем не нужен, стойки убиваются моментально(я про шарнирные), тем более с моим пробегом в 5000 км/месяц.
Orel
10 March 2012
Привет! ФФ2 08г. С осени 2011 без заднего стаба гоняю, нормально. Передние усиленные поставил. По моему даже износ задней резины уменьшился
Orel
17 January 2012
ФФ2, седан 2008, мех, 1,8, испания, пробег 110000 км. Первый владелец. Эксплуатирую с января 2009 г.
Заменил:
передние и задние аморы;
2 опорных подшипника;
правую ступицу;
2 раза менял передние колодки;
3 раза менял передние стойки стабов;
2 раза менял задние стойки стабов(шарнирные), в итоге снял стабилизатор совсем, купил другую тягу стабилизтора, буду ставить обычные стойки на резинках;
сайлентблоки задних рычагов, кроме продольных;
износил летнюю резину до предела;
радиатор кондиционера, потек через заклепку, заправка;
приводные ремни, плюс ролик натяжителя;
2 комплекта лампочек ближнего света, правая постоянно сгорает;
1 раз лампочки задних габаритов, стопов, фонарей подсветки номера;
1 раз щетки стеклоочистителя;
надо заменить задний значок "Форд";
теплозащиту двигателя нижнюю;
брызговики передние;
2 раза менял свечи и каждые 20000 км остальные расходники(масло, фильтра).
2 раза схождение.
Красил оба бампера, заднюю часть крышки багажника(скол был большой).
1 раз промывал ДЗ
Выравнивал литье(16 дюймов штатная титаниум) разов 10, внутренняя сторона дисков очень слабая.
Практически весь ремонт провожу собственными силами, сложного ничего нет. В машине уже чувствую малейшую неисправность, стараюсь поддерживать в идеальном состоянии и она не подводит.
Авто эксплуатирую в регионах(Орел, Брянск, Курск) где вместо дорог "стиральная" доска и ямы по колено.
Не смотря на все выше изложенное, машиной очень доволен!!!
Orel
29 July 2011
Ребята, кто знает, можно ставить обычные свечи зажигания(не платиновые)?
Orel
27 July 2011
Dmitry Fedchin
140-150 км/ч
Orel
27 July 2011
[b]С-Максимка[/b
Я знаю причину, почему движок не заводился после отсоединения газа. С такой проблемой сталкивался тоже. Всего то надо было перед соединением проводов, контакты побрызгать ВДшкой или очистителем контактов. В Фрдах такой гем... есть. Потом на подобии случай был. Снимал вентилятор радиатора, при сборке все соединил нормально. В итоге выяснилось, что у меня вентилятор не работает, благо погода не жаркая была. После начал брызгать очистителем все контакты перед соединением
