Понял спасибо а для чего ставят вариатор
Доброго времени суток у меня фф2 2011г 2литра АКПП недавно поставил газ OMVL балон ТОР 52 литра при заправке 47-48 л пробег 350- 380 км это где-то 12-13л/100км это нормально или много
подскажите параметры нормальные или надо настраивать
Всем доброго времени суток полгода назад поставил газ у меня фф2 2011год 2литра 145 кобыл АКПП сначала был расход 15л на 100км мастера крутили крутили добились 13л на 100км подскажите новичку это нормально или большой расход и ещё хочу поставить диджитроник нужен ли он или нет спасибо и не кидайте в меня помидоры
а хоть какие параметры нужны у меня есть планшет если купить шнурок и качнуть прогу для настройки могу я сам настроить?
я к ним приезжаю они подключают нотбук что то регулируют ивсё говорят если что приедешь я сам не понимаю какие параметры нужны
скорость без фанатизма ГБО ловато настройки и скрины не знаю я новичок и много не знаю настроили где ставил два раза приезжал к ним убирали по 10 едениц на третий раз загорелся ЧЕК потом добавили 15 единиц сказали бедная смесь
Всем дорого дня месяц назад поставил ГБО на свой ФФ автомат 2 литра но расход около 15 литров мне кажется это много должно быть где то 12 литров или 15 это нормально пробег 55 тыщ можно ли умеьшить расход так что бы не горел ЧЕК
Читая форум надо будет ещё кое-что докупать чтобы всё было ОК
оборудование LOVATO ещё сказали надо клапана отпустить немного
И ещё забыл какое лучше оборудование ставить?
Всем привет хочу поставить ГАЗ на свой ФФ2 2011г. 2литра,АКПП но сомневаюсь в одном сервисе сказали,оборудование с установкой 20000р в другом 28000р и надо какие-то капельницы ставить для форсунок чтобы клапана не прогорели получается газобензиновая смесь,но обычно на такой смеси двигун не работает подскажите ЮЗЕРУ чо делать???
Привет коллеги у меня FF2 2011 машине 4 месяца. Живу в Краснодаре у нас в тени сейчас +40. Когда было не так жарко ездил с включённым климатом было всё норма,но уже дня два при езде по городу днём,по пробкам появилась проблема.После 40 минут без прерывной езды при остановках на светофоре,коробка в положении D, чувствуются толчки в АКПП и прыгают обороты,но если включаешь N, а потом D то потом всё нормально до следующего светофора или через 1.Когда выключаю климат то всё норма или если машина немного постоит и остынет.Подскажите в чём проблема если кто знает, Фокус у меня первый но авто с АКПП не первая.
