djohn78
Машину я заменил) теперь на новой октавви)))
TranjiRRa:
Коллеги,друзья, и просто ребята. есть кто . шкодаводы? |
Octavia А7 не суперба конечно) но тоже шкодовод:)
Dynamikc
3 June 2014mobile
djohn78
Заменил авто) блок не менял)
golev_is
Сделай диагностику блока управления климатом зажми в ноги и выключение на 2 секунды и потом кнопку авто тоже на две секунды начнется диагностика потом напишешь код ошибки которая вылезет.
Система заправлена, и он отлично охлаждает пока муфта не отключаетсяAkopyanin
Kodicc
тут все такие общительные
Dynamikc
30 April 2014
Всем привет, выручайте форумчане завтра предстоит длинная поездка а у меня какие-то неисправеости с климатом. То работает то не работает. Фокус 2 2005 года 1.6 АТ
При включении кондея муфта иногда срабатывает иногда нет потом может сама включаться и сама выключится
Снимал контакты с датчиков трубок высокого и низкого давления а также самого кондея были видны следы окисления всё почистил начал включаться чаще почти всегда но потом всёравно включается и выключается.
Диагностика блока климата ошибок не показала
Диагностика через elm327 выдала ошибки р0646 и р0535
Help не хотелось бы ехать без кондея:(
Sashka_xXx
смотри темы по пересветке салона
Поменял фильтр звуки пропали:)
mikrobie
фото пина в студию)
Ребят может сталкивался кто-нибудь? у меня машинка FF2 1,6 АТ стоит двух-зонный климат.
В общем проблема вот в чём, при включении кондиционера появляется шум в правых патрубках торпеды (при высоких оборотах печки)
как только отключаю шум пропадает, шумит как-будто листва какая-то в патрубках где-то летает, может такое вообще быть и что это такое?
Как лечить? куда лезть? с чего начать?)
Dynamikc
22 April 2014
Здарова народ) Подскажите) у меня из под клапанной крышки масло по кругу фигачит) не сильно, но двигатель весь в масле(( собственно решил поменять зашёл на екзист и аффигел два косоря за резинку, может есть какие-нибудь проверенные альтернативы или кто что предложит?
Ford focus 2 1.6L Zetec-S PFI (100PS) AT vin:X9F4XXEED45C70697
надо брать две новые вперед, другой бюджет да, а как же безопасность? к тому-же через год два нужно будет полюбому весь комплект новый брать а это уже совсем совсем другой бюджет)
так что бери две новые ставь вперёд, а как сотрутся задние поставишь передние назад а вперед снова новые, на самом деле это самой оптимальный вариант ИМХО.
Digital-CjНда не обратил внимания, что до тебя далекова-то)
Digital-Cj
Слушай а поможешь мне с перепайкой климата?)
Dynamikc
10 April 2014
Рябята привет) есть вопрос у меня Фокус 2 дорестайл 2005 года комплектация титаниум с подогревом лобового стекла, у меня стоит вот такой блок управления
можно ли его просто поменять вот на такой?
или нужно что-то переделывать?
Всем привет=) просмотрел форум только до 160 страницы) и хотел бы задать вопрос) на вот такую магнитолу
можно установить BT чтобы с ipona 5 принимал можно было разговаривать по громкой связи и слушать музыку с телефона
Ford Focus 2 дорестайл, есть аукс и к нему над бардачком примотан ещё какой-то штекер.
