Akapuk
Ростов-на-Дону
Akapuk
2 February 2012
Спасибо, metel! Попытаюсь завтра что-нибудь из этого сделать.
Akapuk
2 February 2012
Доброго времени суток! Опять беда... Мороз -18, не мог завестись, попросил соседа дернуть. Подергали - завелась. Нормально отъездил пол-дня (в том числе по пробкам). И потом случилось вот что: сначала погасла панель приборов, все стрелки упали, машина начила дергаться и потом совсем заглохла... Завести не смог, аккумулятор сдох... Отвез аккумулятор домой, подзарядил, поставил: машина легко завелась. Проехал примерно километр - и та же история: тухнет панель приборов, заглох и не завелся... Подзарядил еще раз... зарядки аккумулятора хватило дотянуть до дома. Когда удачно заводился с заряженным аккумулятором, при отсоединении клеммы двигатель глох... Кто подскажет, это генератору кирдык, или есть более безобидные варианты (генератор замерз, или еще какие причины)?
Akapuk
30 December 2011
Всем привет! У меня ФФ-1 2004г.в. Со стороны задней подвески сегодня появилось глухое постукивание в такт вращению колес и гул... Кто подскажет, на что эти симптомы похожи и чем мне это грозит (в денежном выражении)
Akapuk
14 August 2011
Благодарю! Сейчас же прочитаю!
Akapuk
14 August 2011
Жек спеасибо! Но ... просвети несведующего, что такое "шоколадка"?
Akapuk
14 August 2011
Всем доброго времени суток! Такая беда: после того как купил Фокуса - первого (2004г.в.) через некоторое время начал периодически загораться датчик аккумулятора. Еще позже, в режиме города, при частых пробках, вообще загорался тот же датчик с датчиком давления масла и двигатель глох... Компьютерная диагностика показала неисправность системы зарядки. Снял генератор, отвез к генераторщикам: никаких неисправностей в генераторе не нашли... Приезжаю обратно к первым диагностам, снова продиагностировали: показало, что ошибка была, но она исправлена... Спокойно поехал на море... никаких проблем, но в первой же пробке опять началось: загорался датчик аккумулятора и двигатель глох. После того, как отключил кондер и музыку, датчик иногда загорался, но двигатель держался... В чем может быть проблема, если генератор исправлен?
