valera_b
Красноярск
valera_b
27 September 2011
systemroot
да нет не столько она вышла ) 550 думаю не больше.
и если говорю что пробега 78 (потчи 80) то так и есть нет смысла что то предпологать.
valera_b
27 September 2011
нормальный рестайл из ростова и цена соответствующая.
я в красноярске дорестайл взял за 500. из косяков - не аккуратно покрашеные бампера (целые не колотые) требовалась замена сальников, грм, актуатора турбины, чистка вгк, замена маслоотделителя.
пробега почти 80 уже, но сейчас дует как надо, не чиповался не тюнился, пайпы абсолютно сухие, давляк держит исправно, привода впоряде, коробка в идеале, подвеска так же отлично все как и рейка. решил даже не чиповать его в стоке кататься.
правда после его починки так сказать теперь дешевле 600 явно не отдам. вложил порядочно.
valera_b
26 September 2011
пришла подушка двигателя финис 31262676 один в один как 1 509 976 разница в цене 4.5 тысячи. может кому пригодится.
valera_b
21 September 2011
заказал себе вольвовскую подушку 31262676 вместо вордовской. 4900 с копейками против 9600 у нас в городе.
valera_b
20 September 2011
Dima_454
на холодную свистело. бывало и на прогретую не пропадало. но я последние дни тошнил поэтому и не прогревал особо как на отжиге.ну на помпе люфт. остальные ролики без шумов крутятся.
valera_b
20 September 2011
Dima_454
у меня помпа засвистела. меняю - подушку порвали при разборе гады теперь покупать еще и ее.
valera_b
20 September 2011
поеду завтра старую подушку от форда сравню с этой фордовской
valera_b
20 September 2011
а разве 31262676 не то же самое что и 1 509 976
valera_b
20 September 2011
а подушке двигателя со стороны грм аналоги есть какие?
valera_b
17 September 2011
хочу перед заменой грм и сальников почистить вгк. уже менял диафрагму, но не снимая маслоотделителя. потому что так и не понял как его лучше снять. может кто опишет эту процедуру поподробнее, или ткнет пальцем в фак, а то не нашел.
и что за девайс
valera_b
8 September 2011
товарисчи, 225/55/r17 влезает на st?
valera_b
31 August 2011
а есть кто из красноярска ст водов? не могу ни как найти ни у кого ключ 999 5452 фиксатор распредвала
может кто поделится? )
valera_b
29 August 2011
граждане, а кто знает финис спецприбора для выставления распрелвалов? столкнулся с проблемой на какой градус относительно друг друга их выставлять, да и чем фиксировать. официалы у нас злые и к ним совсем не хочется.
уже сам нашел, может кому пригодится, выкладываю финис
999 5451 фиксатор коленвала
999 5453 прижимная пластина
999 5454 удерживающее устройство клапанной крышки
valera_b
4 August 2011
снял кожух над ремнем грм, передний ролик весь в масле. замена грм и сальников? или?
valera_b
2 August 2011
мой пепелац
valera_b
1 August 2011
нял электромагнитный клапан (не работал 1200 при тапке в пол было) отцепил все трубки, почистил контакты на клемме и клапане, далее начал в него дуть, потом постучал об пол, дуться стало легче вставил назад. ни каких ошибок работает даже при срабатывании антиюза.
еще вопрос такой, машину брал не новую, на рынке у перекупов, они толком ни чего не сказали (сами не знают) пробег нынче к 78 тысячам, висит бирка на двигателе что масло поменяно в офсц и что до 84900 трогать не стоит, хотя лично по ощущениям стоило бы поменять уже, так вопрос вот в чем, как определить менялся ли грм, и когда его менять, и что еще стоит поменять, менял ли кто то фильтр грубой очистки в бензонасосе? думаю с нашим бензином это немаловажный вопрос (особенно у нас в красноярском крае), хотелось бы знать как чувствуют себя форсунки после ультрозвуковой чистки.
valera_b
29 July 2011
заметил от чего зависит всасывание. пружинку вод клапаном, вытянул на пару звеньев длиннее вставил назад все, сосет аж рука прилипает на холостых, но видимо клапан совсем не перекрывается. сжал пружинку наоборот, завел - начало сопунить т.е. картерные газы пошли наружу через щуп и горловину, тут же заглушил, сделал нечто среднее, на холостых еле еле всасывает газа даешь - сильнее. кто что думает?
valera_b
28 July 2011
после того как поменял резинку в маслоотдлителе, сначало сосало из под крышки аж руку вжимало, теперь еле еле, чем черевато?
valera_b
27 July 2011
Sapunoff
спасибо, именно такой звук, видео нужно всяко в фак добавить.
надеюсь до гаража докрадусь как-нибудь.
valera_b
26 July 2011
Доброго времени суток всем. Проблема. st 2006 года. Появился гул под капотом на холостых, пропадает после 1.5 т. оборотов и когда глушиш еще гудит и затухает, подозрения на турбину. при этом ко всему датчик мертвый потому что турба больше 0.4 не давила. но гула раньше не было а теперь появился. что может быть и как лечить?
