Перед постановкой новых(бу) свечей сделайте 3-4 перпендикуларные резьбе полосы мелом и проблем не будет! Проверено не раз.
Зимой отключал фишку (кондиционера) от переключателя потока обдува, весной включил а он не работает. Проверил предохранители, реле - все рабочее. Ошибок в тесте не выдает. Что может быть? Где стоит блок управления кондиционером? ФФ1-2004-1,8-Всеволжск
Подскажите!!! Сменил катушку зажигания - выдал ошибку dec 262. Запуск нормальный, обороты устойчивые. Что это и насколько печально?
сергей683
28 February 2013
Какие эл. насосы подходят по параметрам на ФФ-1- 1,8л-Всеволжск. При вскрыти стоял BOSCH 058 453 453.
сергей683
21 February 2013
После запуска с 12,6 поднимается до 14,6 (сек. за 5) Раньше постоянно было 13,7.
сергей683
20 February 2013
Постоянно держит напряж.14,6 в.Замерял мультиметром. При включенных потребителях падает до14,2. В "тесте" показывает 13,7 и 13,2 соотв. АКБ в норме. Что может быть?
Кто знает? Холостые обороты стабильные. При 1500-2000 обор. под назрузкой дв. дергается но тянет. Топ. фильтр,сетка, МАФ, заслонка, КХХ, чистые. ВВП не светятся. Свечи новые.
Какое перемещение штока клапана (мм.) и состояние в не рабочем положении? Причины: дергается при разгоне, тупит дв. Топ насос, фильтр, МАФ чистые.
Подскажите! После снятия АКБ возрос расход топлива до 16-17 литров по городу (дв. zetek 1,8). В СЦ провели расширенную диагностику, ошибок и повреждений не выявили.Сказали поездить для заполнения ячеек. Как правельно "обкатать" мозги после перезагрузки,какие режымы работы.
