y-strauss:
Добрый, наверное Вы у меня брали Блау. Совет, посмотрите рециркуляцию салона, она должна быть выключена. Отдельная кнопка. Второе, перезагрузите его, путем отключения питания. Далее, при выключенном зажигагнии ещё раз подсоедените климат, может нет контакта. Если это не помогает, оставьте свой климат. Блин, не может быть такого, что то у Вас не так, климат S-maxовский, с машины 11 года. |
Отсоединил климат от блау и подцепил свой старый все заработало, как и прежде!!! Затем решил попробывать поставить климат от блау на место и чуто произошло
он заработал , как положено, завтра попробую как будет себя вести во время движения.
P/S Владислав отдельное спасибо за консультации.
Выкладыва. номера климата , вдруг комуто пригодятся:
Родной
И тот что идет с блау
Доброго всем дня!
На днях приобрел Blaupunkt Travel Pilot NX с комплектации тренд (без хрома), установив сегодня аппарат (хочется отметить звучание, выше всяких похвал), столкнулся со следующей проблемой. Поехав с работы домой обнаружил, что климат стал работать не понятно как. Проблема в следующем, окна стали стремительно запотевать (такое ощущение, что включен режим воздух внутри салона) и чем дальше ехал , тем потело все больше и больше, ощущение такое , что попал в парилку. Дошло до того, что струйки конденсата потекли по стеклам!!! При этом я пробывал все режимы , включал и А/С и направлял воздух, то на стекло , то на ноги, меняя температуру, результат нулевой, включение интенсивного обогрева лобового , тоже результатов не дало!!! Хочу отметить , что все , что я включал оно включается, слышно , как дует, то сильнее, то, слабее, а результата ни какого.
От сюда вопрос, что может быть, какие будут соображения , гуру помогите!!!
С Ужасом думаю, как завтра ехать на работу по темноте, сейчас еле доехал, ничего не видно!
P.S машина smax.
В личку цену можно и параметры точные!
очень красивые катки , жалко радиус 15 , взял бы не задумываясь будь они побольше!
