Все просто. В блоке сопротвлений управления отопителя сгорел термопредохранитель. Лечиться либо полной заменой блока резисторов - цена вопроса от 800 руб. Заменить самому не составит труда, на все уйдет не более 40 минут. Для того чтобы до него добраться нужно снять перчаточный ящик. Внизу слева от двигателя отопителя увидите блок синего цвета который всавлен в воздуховод - вот его и надо менять. Можно его еще отремонтировать - просто шунтировать предохранитель жучком, но надо быть остородным т.к. термопредохранитель сгорает либо из-за несвоевременной замены салонного фильтра, либо из-за проблем с двигателем, что маловероятно но возможно.
