barsonet2009
Северодвинск
barsonet2009
21 July 2013
существуют ли фокусы 1 турбодизели.Если Да,тока по надежности дизеля.
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "дизель".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
barsonet2009
6 April 2013
Добрый день.Подскажите как снять центральную консоль.а крутилки надо снимать?А то подсветка не горит
Ключевое слово- "консоль, подсветка".
Рубрикатор ФФ1 (Р)
barsonet2009
22 September 2012
как его можно перетянуть?если он затягивается как на Тазе переднеприводном до упора.
barsonet2009
21 September 2012
Здравствуйте.Лопнула передняя правая пружина,поставил Lesjofors(обе) и через примерно 500 км появилась вибрация,гул с левой стороны.Что это может быть?
barsonet2009
22 May 2012
сегодня поставил насос от ваз 10.работает ровно тянет вроде тоже не плохо.особой разницы не заметил.Но появилась проблема - стала заводится со второго раза.или если подольше покрутить стартером то зведется с первого.дв 1,8 115 л.с Что может быть?
питерские разборки Санкт-Петербург
barsonet2009
8 May 2012
нужен стабилизатор форд 2003 года.сколько будет стоить?
barsonet2009
6 May 2012
Добрый день.При повороте на лево конец стабилизатора задевает левый привод.Качал руками стабилизатор,качается легко до втулок.это изнасились втулки или дело в самом стабилизаторе?
Ключевое слово- "стабилизатор, втулки стабилизатора".
Рубрикатор ФФ1 (Р)
barsonet2009
29 February 2012
Добрый день.Что может стучать с правой стороны в районе центральной стойки.но звук издается снаружи,звук глуховатый.Стучит тока при маленькой скорости
barsonet2009
11 February 2012
Добрый день.Поменял з дня назад опору передней стойик вместе с подшибником.после замены все было тихо.но сегодня утром поехал и опять услышал это эвук треск.Может не в опоре дело?
barsonet2009
9 February 2012
сейчас пробег 157 тыс
barsonet2009
9 February 2012
фф 1,2003 год.Я имею ввиду сколько эти моторы бегают до переборки
barsonet2009
9 February 2012
Здраствуйте!каков рессурс двигателя 1,8 ?
barsonet2009
6 February 2012
Добрый вечер.как правильно отрегулировать положение рычагов задней подвески.?
На сход/развальном стенде.
Для вопросов, есть эта тема - Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
Изменение подсветки кнопок и приборов Оборудование и запчасти Focus 1
barsonet2009
5 February 2012
решил поменять подсветку приборов.Поставил красные светодиоды.А их ночью совсем не видно.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
barsonet2009
23 October 2011
сегодня обратно поставил свечи.прокатился ни разу ни дернулась.в чем причина?двигатель 1.8,115 л.с,седан 2003 год.свечи заказывал BERU Z 177.
barsonet2009
23 October 2011
резьба свечи.А вечером еду и машина начала дергаться...,лучше бы вообще не полз туда
barsonet2009
22 October 2011
Здраствуйте.Сегодня менял свечи зажигания и почему свеча 3 и 4 цилиндра были в масле.в чем причина?
barsonet2009
15 October 2011
Я купил машину 4 месяца назад.как мне сказал продавец пружины ставили на дилере.даже бумаги есть
barsonet2009
14 October 2011
Здравствуйте!У меня ФФ1,2003 года.не нравиться что задок очень высоко задран.от колеса до арки около 10 см.Замена пружин от других фокусов мне поможет решить эту проблему.если Да,то какие пружины.
barsonet2009
8 October 2011
От ТАЗА Я точно ни чего ставить не буду.Сегодня посмотрел там виднеется резиновая прокладка,но она тонкая где то 5 мм толщиной
