![]() Offmax: |
не норма у меня пробег 185тыщ. 2л мкпп. по трасе при 90кмч 5,5л. ХХ - 0.7-0.8л |
![]() mikePRO: |
На 110 немного меньше. Стоит поддать газ или отпустить, сразу увеличивается процентов на 20-30. И становится такой же как во всем диапазоне скоростей от 80 и выше. Тормозные диски вряд ли. Только менял. Плюс при торможении все идеально, не трясёт |
![]() GROM32: |
nvikol Один вариант , правый внутренний оригинал 13000 стоит , GKN не найти .А в сборе оригинал правый стоит 40000 .А про то что менять вместе нужно правый и левый привод , сколько не читаю форумы первый раз слышу такое. Ещё посмотрел бьётся Loebro (GKN) 305112 12000 р стоит полностью привод |
N nvikol: |
Заменил в итоге оба Привода. И в итоге вибрация как была так и осталась:((( |
![]() yoyon4ik: |
Стакан трипоид так и должен шевелиться? (возможно, он ведь только на стопорном кольце держится) |
![]() 352: |
пишет же, что средний 7.4 показал. ехал 90 - 130км/ч. я у себя такого за восемь лет не видел ни разу, ну не считая конечно, если только сбросить показания и накатом при попутном ветре. |
G GISDFRE: |
ГКН-спидан стоит у вас с завода Jarillo Т.Е. можно |
R ruslanbakiew: |
Добрый день, подскажите какая -толщина краски Ну фокус 2го поколения дорестайлинговая, года 2005-2007? А то везде разные цифры причем намного отличаются |
T Timoha-78: |
Средняя скорость 50-70км. Проехал 200км расход 3/4 бака. На сотку показывает 19-22 помазывает?! |
![]() ВладимирВарвин: |
По запчастям тоже грех говорить, что дорого. Оригинал дороже, аналоги дешевле. Цены на оригинал тоже в принципе не сказать, что дорого. . |
A Aleks_diagnost: |
У вагах по дсг пробег реальный можно узнать, ты как подборщик знать должен. |
За 50 тыс ухлопать подвеску, это надо постараться, либо брал ты его реально, не с пробегом 80 тыс. |
ну и..., по состоянию ходовой ты не увидел реальный пробег? Тем более, если она в гараже стояла, ФФ2 после 130 тыс живее всех живых должен был быть. |
![]() Vortex: |
Если опыт большой, то должны знать, что на ФФ2 пробег диагностическим оборудованием не определяется. Только цифры на одометре, а дальше гадай как хочешь. А случаи, когда машина друга и на виду, а тот готовился продавать машину на сторону и смотал пробег, при этом другу ничего не сказал, а тот и во внимание не принял. Просто потом оказалось, что друг на 50 тыс км больше проехал, чем на одометре. А потом удивился предъявлении претензии, мол, я думал ты в курсе, ты же машину каждый день видел, бывали). Так что... |
Большие сомнения по поводу пробега. Там не 130, а 330 тыс. 100%. На 130 тыс. в Фокусе 2 все живое. |
![]() PiterFF2: |
5-7 литров на АКПП по городу?.. |
R ruslanbakiew: |
Здравствуйте, живу в Новосибирске, Хочу приобрести машину в пределах 300 т.р., взгляд пал на форд фокус 2 2006-2007 года. До этого рассматривал митсубиси лагер 9-го поколения также 2006-2007 года, но с живым двигателем не нашел. Хотелось бы узнать сколько по обслуживанию стоит фокус 2, стоит ли брать и на что смотреть при покупке? Меня знакомые напугали что автомат тупой, дорогой в обслуживании, расход как у самолета и тяжело будет потом продать. Так ли это? Спасибо за помощь. |
