фокусникизмурома
10 September 2012
спасибо. скоро еще товарищ вернется с отпуска-будем ему тоже фокус искать.обязательно сюда фотки выложу как выберем
фокусникизмурома
9 September 2012
спасибо...надо будет еще нафоткать...ну нравятся мне фокусы...самый первый 1,6 115 кобыл-механика соответственно,а два вторых по 100 лошадок на автомате
фокусникизмурома
9 September 2012
до фокусов правда была пятнашка 2001 года,затем пасссат полноприводный 1989 года,а между голубеньким и титаниумом логан и калина. лучше фокуса ничего нет
фокусникизмурома
8 September 2012
это мой первый второй фокус,а это второй но первый фокус 2+
,а это мой третий фокус и второй 2+,но первый титаниум
кстати-все три машины испанской сборки
фокусникизмурома
7 September 2012
отопитель у вас есть в наличии,или необходимо предварительно заказывать
фокусникизмурома
7 September 2012
спасибо за ответ...буду думать и как все решу сразу буду обращатся к вам на диагностику
фокусникизмурома
7 September 2012
тогда интересна цена всей работы начиеая с мойки авто и до получения авто в полной исправности с учетом стоимости отопителя . вот вин WFOHXXWPDH8Y82786
фокусникизмурома
6 September 2012
фокусникизмурома
4 September 2012
добрый день . значит проблема состоит в следующем-форд фокус 2+ 2008 года выпуска,испанская сборка,комплектация титаниум.пробег на данный момент составляет 34000. проблема в следующем-не коректно работает климат контроль.а именно скорей всего заклинило заслонку направления воздушного потока ЛИЦО-НОГИ и воздух постоянно дует в ноги . с направлением воздушного потока на стекло проблем нет.сервоприводы работают все,смешение воздуха происходит в обеих зонах...интересует стоимость работ в вашем сервисе по устранению данной проблемы (разделение воздушного потока ЛИЦО-НОГИ,и как следствие нормальная работа климатической установки) и всегда ли в наличии у вас все необходимые запчасти,так как поеду к вам из далека. заранее Вам благодарен
фокусникизмурома
4 September 2012
фокусникизмурома
4 September 2012
добрый день ,компания Агат. значит проблема состоит в следующем-форд фокус 2+ 2008 года выпуска,испанская сборка,комплектация титаниум.пробег на данный момент составляет 34000. проблема в следующем-не коректно работает климат контроль.а именно скорей всего заклинило заслонку направления воздушного потока ЛИЦО-НОГИ и воздух постоянно дует в ноги . с направлением воздушного потока на стекло проблем нет.сервоприводы работают все,смешение воздуха происходит в обеих зонах...интересует стоимость работ в вашем сервисе по устранению данной проблемы (разделение воздушного потока ЛИЦО-НОГИ,и как следствие нормальная работа климатической установки) и всегда ли в наличии у вас все необходимые запчасти,так как поеду к вам из далека. заранее Вам благодарен
фокусникизмурома
4 September 2012
отвечаю-подобраться сняв приборку и верхний бардочек невозможно...мешает как я понял жесткая торпеда
фокусникизмурома
3 September 2012
просто до нормального сервиса пилить 130 км.да и причина проблемы ясна,а в этом сервисе бабла слупят хрен знает сколько
фокусникизмурома
3 September 2012
так кто мне поможет в моем не легком выборе
фокусникизмурома
3 September 2012
спасибо...просто сервисмены ковыряли авто час.так ничего и не сказали умного.сказали что надо панель разобрать,посмотреть что не работает.а после заказать запчасть ,все собрать и потом опять все занова...а два раза торпеду разбирать-так там потом скрипов будет.да еще сломают что нибудь или недособерут
фокусникизмурома
3 September 2012
а как майфун снять...овальная сони
фокусникизмурома
3 September 2012
вот если приборку снять возможно и можно добраться,а вот если потом включением зажигания баловаться чтобы направить потоки воздуха климата не наделаю я там ошибок на мозги...
фокусникизмурома
3 September 2012
рестайлинговый...пробоаал снять верхний бардочек,но побоялся что сломаю
фокусникизмурома
3 September 2012
добрый всем вечер.возникла маленькая проблема с моим уже третьим по счету моим любимом фокусе.до этого были фокус 2 с двигателем1.6 115 коней испанской сборки 2006 года выпуска в полной комплектации.затем фокус 2+ голубенький седан испанец 1.6 на автомате...после были калина и логан и вот я вновь накопил на фокус испанской сборки на автомате с пробегом 33000 км в комплектации титаниум...и сейчас возникла проблема-не работает,а вернее работает сервопривод заслонки ноги-лицо на климатической установке-звук работы привода слышен а результатов ноль-поток воздуха дует только в ноги...сервопривод этот стоит с водительской стороны и я не знаю как к нему подобраться. справой стороны сервопривод снимал на направление воздуха на стекло.а как слевой стороной быть не знаю...
ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДОБРАТЬСЯ К НЕМУ ЕСЛИ СНЯТЬ ПРИБОКУ...прост о не хочу снимать всю торпеду и разбирать пол автомобиля...или быть может есть какие то ещерешения этой проблемы...ПОДСКАЖИТЕ...МАШИНКА ТАК РАДУЕТ,а этот маленький косячек все очерняет
