Vetall.1988
19 January 2012
xxxMANxxx
Я делал месяц назад очень доволен, зовут не помну как 89182392969 Промышленная 22 (если он не переехал) Удачи. Катализатор не забудь удалить и тогда точно машинку не узнаешь
Vetall.1988
26 December 2011
Спасибо, уже нашел где сделать, сказали прошьют за час, прошивка от Паулюса, цена 5000, завтра поеду
ff2 -1,8 МКПП 120000км. 2006г.
Vetall.1988
24 December 2011
В Краснодаре можно прошить
Vetall.1988
25 July 2011
Всем привет! Купил FF2 1,8 2006г. пробег 100000, поменял все что нужно было (масло, ремни, термостат, помпу, свечи, чистка инжектора и засллонки, развал передних и задних колес) Теперь спустя 1,5 месяца, когда понял как себя ведет машина, вот такой вопрос. Появляется вибрация на оборотах от 2750 до 3250 (примерно) при интенсивном разгоне, немного еще есть вибрации на холостом ходу, она то появляется то пропадает. Подскажите где чего смотреть, думаю врядли шрусы, потому-что при поворотах нет никаких лишних звуков, если подушки то как их проверить (надо снимать или нет)? Что ещё может быть?
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
