Я заказывал 1749750, вышло даже дешевле чем 1730036.
А вот из Ford ECAT
1749750 От: 03-01-2011 Со щитком приборов - Реостат, С передними противотуманными фарами, С одним задн.противотуманн. фонарем, С мех.рег.накл. света фар, С автоматическим управлением фарами
От: 03-01-2011 Со щитком приборов - Реостат, С передними противотуманными фарами, С одним задн.противотуманн. фонарем, С мех.рег.накл. света фар, С лампами фар повышенной яркости
Нашел под левой фарой колодки, одна видимо для ПТФ. Кто подскажет?
А справа нет такой, значит есть провод соединяющий фары?
autostudio.ru
Да, есть на брелке индикация откр двери.
autostudio.ruСтавил сигнализацию Офиц дилер, коробка от сигнализации с CAN, а как проверить по КАН подключено или нет? Сейчас проверил светодиод начинает мигать при вкл. габаритов или фар, и далее если пользоваться ручником. Если без вкл. света то не мигает
autostudio.ru
Вопрос к пользователям сигнализации А92CAN при трогании с места отпускаешь ручник светодиод моргает раз 20 (ночью хорошо видно). Это нормально?
Подсветка в багажнике есть, в хетче, два плафон.
Есть вариант:
А/р 205/55 R16 Nordman 4 XL 94T шип
А/р 205/60 R16 Nordman-4, 92T шип
Может кто использовал? Как в эксплуатации?
А сколько у 105 мотора клапанов 8 или 16?
Смотреть здесь
Хотя у дилера А92 can dialog - 10360 р.
Радио Пакет №2 это тот же Радио Пакет №32, только без функции Бортового компьютера, и тогда вопрос может БК просто отключен и его можно включить? Или как там все устроено у ФМК?
hophop
Когда забирал показывали где спрятан обходчик иммобилайзера, ну и как проверял работу по установке?
colorado red, хотя мне кажется все зависит от освещенности, солнца и т.д.
okool
У меня заказана, пока жду.
пол
Вопрос: фары загораются сами при пуске двигателя или надо ручками включать?
Штырь закрывает собой шестигранник.
M-Ivan
Провода для Противотуманных фар есть?
1. Кузов хэтчбэк
2. Комплектация ambient
3. Двигатель 105 л.с. МКПП
4. Цвет Colorado Red
5. Опции: Музыка, кондиционер
6. Цена 539200 руб.
7. Заказан 09.06.2011г. обещают до 30 сентября.
8. Вологодская область, г. Череповец
В 4000 т наверное не входит обходчик и т.д.?
Я звонил в «СтарЛайн», так менеджер мне объяснил, что в каталоге есть строка Автопроизводители
рекомендуют автосигнализацию для установки на Ваш автомобиль и значек Ford. А бумага с печатью, так это в офис, на сайте нет.
Поддерживаю -FOX-. Нужен автозапуск, дилер предлагает Шерхан 5 или 7, а они с CAN шиной работают? Или отказаться, тогда что ставить?
