отперемычки без проблем работает
а вот как надо нет
Здравствуйте ! у меня такая проблема не работает кандер под капотом реле не включается замыкаеш перемычкой включается муфта и все начинает работать . не приходит масса на управление (обмотку реле) почему то показывает +4 вольта . кто знает от куда идет управление этим реле ? Вот еще что при закрытии капота и на кочках бывает включается кандей. понятно чтото с электрикой . не могу разобратся кто управляет этим реле по жгуту проводов получается ЭБУ заранее спасибо
Вот еще что при захлопывании капота и на кочках кондей бывает включается в монтажном блоке все проверил . чтото с управление реле
Здравствуйте ! у меня такая проблема не работает кандер под капотом реле не включается замыкаеш перемычкой включается муфта и все начинает работать . не приходит масса на управление (обмотку реле) почему то показывает +4 вольта . кто знает от куда идет управление этим реле ? заранее спасибо
