3APA3A_80
27 November 2019
Здравствуйте. Форд Фокус 3 1.6 105 . Необходимо заменить ремень ГРМ. Нужно ли при этом менять помпу? Так же, наверное, необходимо поменять ремень навесного оборудования. Сориентируйте по цене замены.
3APA3A_80
19 November 2019
Здравствуйте, родной акум отходил 8 лет. Решил поменять, пока претензий к старому не было, заводит и крутит бодро, но пока тепло. Подскажите обязательно надо покупать Кальций/кальций+серебро? или подойдет обычный кальций/кальций. На родном надпись Кальций /кальций.
Авто фф3 1.6.
FORDIAGNOSTIC_1:
3APA3A_80: Здравствуйте, сориентируйте по ценам запчастей и работ ФФ3 1,6 105. Необходимо: 1. Поменять задние тормозные диски и колодки. 2. Не работает стеклоподъемник водительской двери. (при нажатии кнопки слышно, что моторчик пытается крутить, но чего-то не хватает) 3. Поменять лампу стоп-сигнала. ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
1. Замена задних дисков с колодками = 8 800 руб / 20 мин РАБОТЫ: Замена задних дисков с колодками = 2 500 руб / 20 мин. ЗАПЧАСТИ: Задние тормозные колодки = 2 300 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. Задний тормозной диск = 2 000 х 2 шт = 4 000 руб / NEW / Brembo / в наличии. ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 6 300 руб.
2. Диагностика стеклоподъёмника от 500 руб. до 2 000 руб.(если прийдётся разбирать дверь).
3.1 Замена лампочки стоп-сигнала седан = 500 руб. / 20 мин. 3.2 Замена лампочки стоп-сигнала хэтчбек = 700 руб. / 30...40 мин. 3.3 Замена лампочки стоп-сигнала универсал = 800 руб. / 30...50 мин. |
Здравствуйте, записался на 1.05 на 10 утра. Лампочку менять уже не нужно. Нужно будет посмотреть стеклоподъемник, заменить тормозные диски и колодки на задней оси. Так же хочу поменять масло в КПП. Дайте ценник на замену масла в кпп и пришлите промокод на все работы. Спасибо.
Необходимо:
3APA3A_80
16 April 2018
Здравствуйте, сколько у вас стоит замена рулевой рейки на Форд Фокус 3 (механика, рейка электрическая)со всеми необходимыми процедурами(Калибровка и сход-развал). Рейку на замену привезу.
3APA3A_80
1 June 2017
Запишите меня предварительно на понедельник 5.06 на 13.00, если это возможно. У вас уже бывал. Г/Н 472
FORDIAGNOSTIC_1:
Мы готовы Вас принять каждый день с 10 до 20, желательно по предварительной записи.
1. Диагностика подвески = 500 руб. / 30 мин.
2. Замена передних стоек стабилизатора = 4 600 руб. / 30 мин. 1. РАБОТА: 1.1 Замена передней стойки стабилизатора 500 руб*2= 1 000 руб. / 30 мин. 2. ЗАПЧАСТИ: 2.1 Передняя стойка стабилизатора 1 800 руб.* 2 = 3 600 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Замена передних амортизаторов = 16 000 руб. / 2 часа 1. РАБОТЫ: 1.1. Замена переднего амортизатора = 2 000 руб х 2 шт = 4 000 руб / 2 часа. 2. ЗАПЧАСТИ: 2.1. Передний амортизатор = 6 000 руб х 2 шт = 12 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Замена опорных подшипников = 7 000 руб. / 2 часа 1. РАБОТЫ: 1.1. Замена опорных подшипников = 2 000 руб х 2 шт = 4 000 руб / 2 часа. 2. ЗАПЧАСТИ: 2.1. Опорный подшипник = 1 500 руб х 2 шт = 3 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
На все позиции работа указана если их менять по отдельности, так как мы пока точно не знаем что менять.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
Здравствуйте!
Необходимо качественно посмотреть подвеску FF3 1.6 105. Пробег 86 тыс. Беспокоит: а) Машину стало сильно трясти на кочках и появился стук, б) при проезде любых неровностей дергает руль в сторону переднего колеса которым наезжаешь на кочку, в) При повороте руля иногда присутствует небольшой скрежет (чаще заметно под нагрузкой). Скорее всего понадобится замена передних амортизаторов, опорных подшипников и стоек стабилизатора. Возможно что-то еще.
3APA3A_80
14 October 2016mobile
Здравствуйте, ford focus 3 105 мкп, планирую сделать То с оригинальными запчастями. Подскажите, есть ли места на субботу и воскресенье? И сколько у вас стоит шиномонтаж? Записался на субботу на 12.30 по телефону
Здравствуйте, планирую делать ТО. ФОКУС 3, 105 МКПП.
Сориентируйте по цене с масом 5W20. Так же необходимо будет проверить работу сцепления и сход-развал.
Когда ближайшее время записи? Мне желательно рано утром. Возможно ли оставить у Вас автомобиль утром и забрать в обед. Могу пригнать авто завтра или послезавтра.
Здравствуйте, сколько у вас будет стоить ТО5. FF3 1.6 105Hp, механика? Расходники ваши.
3APA3A_80
25 December 2012
Ruliaak
Такой проблемы нет. Единственное, руль чувствительнее стал и чуть дернешь от нулевого положения, машина сразу уходит в сторону поворота. Правда сейчас привык.
3APA3A_80
24 December 2012
1.6 МКП, пробег 22000км.
1. Автоматическое включение подогрева заднего стекла - заводишь - жмешь вкл обогрев и выкл обогрев.
2. Стук РР - поменяли на 21,5 т. км - пока не стучит
3. В морозы скрипят резинки передних стоек на лежачих полицейских.
4. В морозы стынет КПП, до того, как все прогреется передачи включаются как в масло.
5. Потеет маслом стык КПП и ДВС - летом было большое масляное пятно, после ТО-1 протянули болты на стыке, но всеравно выступило небольшое масляное пятнышко.
6. На 21 т. км стали свистеть тормоза, при этом колодки изношены только на половину.
3APA3A_80
24 December 2012
RodChu
Было тоже самое, ездил на замену РР - попросил заодно выставить тросы КПП - проблема ушла.
3APA3A_80
24 December 2012
В эту субботу поменяли РР. Стуки пока пропали. Руль стал острее. Проехал 150км с момента замены, пока ничего не стучит...
3APA3A_80
11 December 2012
Я описал слова - что сказал дилер. Он врет - я вру.
3APA3A_80
11 December 2012
Сегодня позвонил дилер со словами, что моя машина попала под отзыв ФМК и пригласили на замену РР(модифицированной). Обращался к ним летом, но мне ее не меняли, т.к стуки были почти не слышными и нашли кроме рейки еще разбитый подшипник на правой полуоси. Ездил с лета, стучала не сильно. 21-го еду на замену.
Забрал машину. Поменяли ролик ремня ГРМ и сам ремень. Помпу не трогали + обновили до последнего ПО модуль управления двигателем. В итоге посторонний звук пропал.
Всем привет! 1.6 Амбик. Стоит АКБ - 60А/ч. Пробежал уже почти 10 тыс. за 4 месяца.
На новый год уезжал на 2.5 недели. Ставил авто на стоянке под открытым небом. АКБ не снимал, переживал, что не заведу по приезду. По приезду машина завелась без проблем. Аккумулятор не снимал ни разу и не заряжал. Езжу ежедневно, но мало. На работу в одну сторону всего 10 км.
3APA3A_80
29 January 2012
Всем привет!
1.6, 105 л.с. МКПП. Пробег 9400.
Есть такая же проблема, после запуска на холодную звук был еле слышен, после прогрева стал слышен вой на холостых. Звук был и раньше, но практически не слышный. Последнюю неделю стал прогрессировать. Сегодня отдал авто дилеру. Отзвонились, сказали водяной насос и ролик натяжения ремня ГРМ.
Забирать буду машину завтра. Отпишусь как получу.
