Pjotr:
dsbelyaev у меня та же проблема, один в один, но не периодическая, а постоянная и не с того ни с сего. Если исправил, подскажи пожалуйста? Ты знаешь, как хочется знать причину. |
Проблема решалась опусканием подниманием стекла передней правой двери с помощью кнопки на этой двери. Если с водительской консоли опускать поднимать стекло проблема не исчезала. В одни прекрасный день отказал центральный замок, а с ним и сигналка. Поехал разбираться в сервис. Оказалось, что то ли стекло то ли механизм пережимал проводку в двери и провода в итоге перетерлись. Восстановили провода, все работает. 3 месяца полет нормальный.
Друзья, приветствую!
Авто Фокус 2, 2008, 2,0л, механика, хэтчбэк, 4двери
Проблема такая. На бортовом компьютере периодически перестает выводиться значение температуры наружного воздуха. Пишется прочерк. Одновременно загораются датчик подушек, датчик ((!)), ещё пару датчиков. Выборочно перестают работать стеклоподьемники, поворотники, может ещё что либо. Не проверял.
Симптомы чаще проявляются при высокой температуре за бортом. Возможно на кочках (точной зависимости не наблюдал).
Подскажите как действовать!? В чем может быть проблема!?
