Изюмыч
Питер
Системы охраны8 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Изюмыч
25 November 2016
И
Изюмыч:
У меня на мондео 4 стоит Pandora 3500i.Установили в салоне без обходчика иммобилайзера.Хочу поставить обходчик.Поддержка зажигания работает.(ручник и 3 раза кнопку закрыть,вытаскиваю ключ-работает.ставлю на охрану- глохнет).Какие нужно поменять настройки для автозапуска?С ключом в замке с автозапуска не заводится.Зажигание включается,но стартер не крутит.
Nick01:
Изюмыч
Одними настройками не получится обойтись. Необходимо менять схему подключения.
А можно поподробнее?На стартер надо провода с реле кинуть?Обходчик установил.
Изюмыч
21 November 2016
Изюмыч
16 November 2016
Изюмыч
22 May 2016
точно не кажу.где то под крылом.
Изюмыч
21 May 2016
B
budaj:
Здрасьте. Фф3 1.6 механика, от ключа. Сегодня завелся, поехал, чую руль туговат, на приборке прочерки, горит значек abs. Остановился, заглушил. Поворачиваю ключ- снова везде прочерки.Пытаюсь завести- стартер не крутит а на приборке пишет что имобелайзер не исправлен. Пытаюсь еще, тоже самое. Понажемал кнопки открывания дверей на родном ключе и на сигналке(сигналка с автозапуском)- ничего. Посидел минуту, поворачиваю ключ- появились температура и пробег. Завожу- без проблем завелась. Приехал домой, посмотрел ошибки, пишет в памяти ошибок нет. Что за глюк? Никто не сталкивался? За 3 года первый раз такое. Здесь были такие случаи. У кого чем закончилось?
Была такая же проблема.Оказалось дело в проводке.Обрыв проводов.Электрик исправил.Сказал,что это распространенная проблема.
Изюмыч
4 June 2013
Прочитал ошибки.В ABS:U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом,U0100_ABS - Потеря связи с (ECM)/(PCM),P1635_PCM - Неисправность электрической цепи №5 (+5В) (VREF).Подскажите,где искать?Чек на приборке не горит. Мондео 4.
Изюмыч
14 May 2013
S
Sergey26051968:
Подскажите пожалуйста где купить кнопки, очень хочется попробовать воплотить идею с КК
Постоянно просматривай барахолки на форумах,на авито и т.п.Я так нашел.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Изюмыч
3 May 2013
Точно не знаю.Ошибка связи с блоком АБС вроде.
Изюмыч
3 May 2013
Механика.
Изюмыч
3 May 2013
Если ESP нет данные для спидометра откуда беруться?Мондео 4.
Изюмыч
3 May 2013
Сегодня комп к машине подключали.Не соблюдено одно из условий включения круиза.Есть по ABS ошибка.Может от этого неработать круиз?ESP в машине нет.2008 год.
Изюмыч
1 May 2013
А может круиз не работать из за установленной сигналки с автозапуском?Она же завязана с педалями,ручником.
Изюмыч
30 April 2013
Спасибо,будем искать...
Изюмыч
29 April 2013
А при включении зажигания лампа круиза на приборке должна загораться на несколько секунд(тестироваться)?
Изюмыч
28 April 2013
Купил кнопки,прописал.Доехал до дома и вставил предохранитель в салоне F15(ранее вытащил).При нажатии кнопки ON пишет "путев.контр.standby".При наборе скорости и нажатии правых кнопок ничего не происходит.При включении зажигания должна лампочка круиза загораться и тухнуть?У меня не горит.Еще при прошивке круиза посмотрели ошибки.Была ошибка датчика педали сцепления.Чек не горел.Стерли.Снимал датчик положения педали сцепления.В свободном состоянии-звониться.При нажатии-нет.Значит,работает.Пробывал его снять и проехать-круиз не работает.В чем может бать проблема?Подскажите плз. Машина Мондео 4.
Изюмыч
28 April 2013
Изюмыч
20 March 2013
Podvodnik1:
Изюмыч
А в шапку темы посмотреть не судьба? Там аж 7 финисов вашего лямбда зонда длиной 748 мм. В том числе один аналог Bosch, и шесть оригинальных номеров Ford.
Оригинал дешевле.)))1 484 887
Изюмыч
19 March 2013
Я так понял,что вместо датчика H02S12(задний правый) 748мм без переделки только оригинал подойдет?Мондео 4 1,6.
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
Изюмыч
9 October 2012
У меня тоже стрекочет.На днях снял крышку распредвалов,поставил ВМТ и увидел,что прорези на распредвалах(под планку)не совсем ровно.Точнее одна ровно,а вторая где-то на мм отличаетя.Машину покупал не новую.Может уже лазили и неровно поставили муфту VCT относительно распредвала?Может и стрекот от этого?Муфты как меняются?
