Pavel0307Сажа под выхлопной трубой это действительно нормально . Наблюдаю её с 2007 года ,как говорится, на скорость это не влияет.
3 двери, мотор 1.4, без ABS,без кондея,без музыки- ничего , кроме Автомобиля.С 2007 года-214 000 км., из них 156 тыков за последние два года. Потрясающая надёжность за те смешные денги которые он стоил сновья . В задней подвеске заменил только тормозные колодки ( на 210 тысяче) !Всё остальное в разумные сроки: передние стойки на 110 т.км. , по сто тысяч ходят передние ступичные подшипники,на 170 тысяче заменил шаровые опоры и задние сайлентблоки передних рычагов. Всё своими руками ,конструкция позволяет . Жив даже кат. нейтрализатор ! Конечно , машина стареет , но живучесть её поражает . За это можно простить неудачный профиль передних сидений (10-12 часов за рулём - прощай спина!) или камасутру при замене салонного фильтра. Соотношение Деньги/Автомобиль ,однозначно, на 5+! ( Кстати , сборка отечественная .)
P.S. Машина у меня не первая , были и ABS,и климат и " лошади" и японская сборка с полным приводом
