tai78
Оренбург
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
tai78
29 June 2012
Подскажите где можно приобрести модуль GB108A.RA1, с Люси переписывался она сказала что модуль есть, спрашивал про схему прошивки через кабель она мне я вас непонимать, стал заказывать у нее этот модуль, терь она выдала пришли ей фотку моего,я прислал а она в ответ нет такого(((,...,издевается, спросил а можно другую модель заказать и впаять она незнаю. Написал ей опять как прошить через дата кабель,пока молчит.
tai78
23 June 2012
усе наигрался(((, решил еще раз прошить прошивкой с этого форума, при перезагрузке он выдал нет boot-а почемута нажал резет и усе черный экран((
tai78
23 June 2012
mikekk
попробовал, воткнув кусок провода, также увидил тока один спутник но нефиксирует горит синим цветом(((. А чип sirfIV сам по себе горячий?? прижал пальцем так у него приличная температура((
tai78
23 June 2012
интересно, плата GB108A, а почему загрузчик пишет 105А, хмм
tai78
23 June 2012
а в реестре у меня так написано
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPS]
"ParamFolder"="GPSData"
tai78
23 June 2012
питание проверил 3В выдает
tai78
23 June 2012
штырек стоит намертво неподпружинивает, с споротивлением непонятки сопротивление на GPS антене непоказывает,если и видит то в кОмах и при этом нестоит на месте а плывет от50 до 1900кОм и на GPS тоже покрайней мере нет такого выдает 47 кОм
tai78
23 June 2012
frog2050
хорошо,щас попробую в домашних условиях подключить через зарядик и посмотрю что в реестре, а после перепрошивки разве что нить останется??? я просто смотрю через встроенную функцию в прошивке GPS сигнал и пока навителом непользуюсь чтоб неотвлекатся на забитость папок другими программами
tai78
23 June 2012
frog2050
Все открыл, плата GB108A.RA1 визуально все разъемы на месте, разъем GPS звонится и внешний где резьба и внутренний штырек и между собой и на корпус-так должно быть? Что дальше проверять? штырек папа закреплен хорошо, стоит на месте недвигается.
tai78
23 June 2012
mikekk
Попытался найти где описывали, но ненашел, ткните плиз, щас пойду смотреть контакты, прям даже интересно ведь год отъездил центральный штырек то был наверно наместе, сам читоль отвалился.
tai78
22 June 2012
Так и неудается запустить спутники, завтра буду вытаскивать майфун, подскажите куда дальше копать по электронной части, в навителе GPS устройство определяется но спутники нехочет цеплять, если и увидит один отсилы то цеплять нехочет, Help. Щас попробовал на телефоне запустить в том же месте где машина стоит на телефоне поймал 5 спутников а AS-8606 не хочет.
tai78
21 June 2012
Опишу процесс прошивки AS-8606, может кому сгодится.
После того как скачали прошивку, все файлы разархивируете в корень микро SD карточки, при этом карточка должна быть в формате FAT (сделал паралельно еще пару карточек FAT32 и одну флешку extFAT) но прошиватся тока стал именоо с отформатированной в FAT. С флешкой вставленной в УСБ ушел в долгий постоянный перезагруз-тоже негодится. В разархивированных файлах есть файлик config.ini открыв его для редактирования можно выбрать для себя что хочешь именно прошивать или очистить, если ставишь 1 значит это и будет заливатся в мафон, 1 не действует тока на один параметр это UpdataApp=; тут если поставишь 1 то заливка останавливает горит 0% и дальше недвигается, а все остальное можно менять. После того как вставили microSD нажимаем резет, включаем, нажимаем NAVI и видим что пошел процесс прошивки. После того как заливка прошла загорится синий экран конфигурации примерно сек 30, выйдет оболочка GPS, но на иконки не нажать толком все сдвинуто, поэтому нажимаем еще раз резет, вытаскиваем карточку, и включаем майфун. Нажимаем NAVI выйдет экран калибровки, откалибровываем и усе радуемся. Самая последняя найденная (выложена она здесь) прошивка от апреля 2011 судя по дате создания и появления этой дате в системной информации майфуна, у меня было все 2010 года терь все 2011года кроме "BOOT", в меню спутники появился тока один новый пункт - это холодный пуск, раньше такого небыло.
tai78
20 June 2012
попробовал все настройки в конфигурационном файле и даже полную очистку eraseflashall, все прекрасно прошивается, но в моем случае видать чтото другое, так как нецепляет спутники начинает их видеть и тут же пропадает сигнал. Подскажите кто нить ставил на AS-8606, Релиз-3 - WinCE6-ModRUS-Release-3(build32), попытался его поставить но выдает что несоотвествует настройкам.
tai78
20 June 2012
frog2050
Спасибо, попробую, залез тут еще в конфигурационный файл прошивки, там написано так
CONFIG=GB105A;
EraseFlashall=;
EraseFlashos=1;
UpdataOS=1;
UpdataNB=1;
UpdataEB=1;
UpdataLOGO=1;
UpdataApp=;
UpdataData=1;
winceos=a:\\chain.lst;
Nboot=a:\\nboot.bin;
Eboot=a:\\eboot.nb0;
logo=a:\\800.bmp;
app=a:\\;
dataFile=a:\\800R.dat;
тоесть можно поставить просто 0 на тех файлах что Вы указали, и он
1. очистит файлы на nandflash ---EraseFlashos=1;
2. обновит или получается сбросит винду по дефолту ---UpdataOS=1;
а вот если поставить EraseFlashall=1; то сделает память читтой наверно полностью.
tai78
20 June 2012
в прошивке вот такие файлы присутствуют
800R.dat
updateSetting.ini
SinoApp60_for_dej_800x480_2011041118.cab
chain.bin
chain.lst
NK.bin
TINYNK.bin
CONFIG.INI
nboot.bin
EBOOT.nb0
tai78
20 June 2012
frog2050
а поподробнее, какие файлы загрузчика удалять? прошивку скинули, просто вот не решусь пока шить.
tai78
20 June 2012
Rics
Хмм, совсем запутался, тогда начну попорядку что натворил, вначале после того как пропали спутники, полазив по внутренней памяти через тотал, как и писали ранее нашел на nand flash папки навител, сначало залез в винду в папку распределение памяти чуть увеличив памяти под программы, передвинув ползунок,после этого один спутник появился и даже зацепился, через какоето время появились еще штук 5 но не фиксировались. Залез опять в память винды передвинул еще ползунок оставив 50/50 памяти но при этом еще удалил с nandflash папки как я понял всетаки от навитела, после этого вышел и зашел по новой через кнопку navi, выходит заставка загрузки меню где нарисована машина и второй вариант при сбросе кнопки резет выходит калибровка экрана и после калибровки просто белый экран и все висит. Вот и думаю что это либо винда через чур память распределил неправильно,нехватает ей или всетаки удалил какието важные фалы для запуска меню GPS.
tai78
20 June 2012
Подскажите, при нажатии на NAVI (AS8606) и появлении меню с иконками (калибровка,видео...и т.д.) это в прошивке GPS залито или в прошивке самой Винды.
tai78
17 June 2012
Скинте плиз прошивку GPS у кого есть на as-8606. Существует ли на этом аппарате полный сброс? Кнопка резет, GPS настройки несбрасывает((, снятие питания с аккумулятора тоже непомогло.
tai78
13 June 2012
frog2050
Тоесть захожу через тотал,там будет скрытый диск внутренней памяти? и что можно будет удалять чтоб освободить место?
