Wertuoz_stream
3 March 2015
ПРОДАНО!!!
Админ, удалите эту тему. Спасибо.
Wertuoz_stream
15 February 2015
Скинул цену до 305 000 р. Торг на месте!!!
Wertuoz_stream
30 December 2014
M_A_V
Mr.Mirror
Да и сейчас уже на пятый год в ХОРОШЕМ состоянии ниже 290 я не видел.
Wertuoz_stream
30 December 2014
M_A_V:
Wertuoz_stream 240 край. В 2010 продавал свой толтко черный за 300 ушел.и год 6 был, посвежее
С Рязанской обл. 240 это машина должна быть совсем убитая. Я тогда лучше сам на такой покатаюсь ещё)))
Wertuoz_stream
30 December 2014
Помогите оценить!!!
Марка машины: Ford
Модель: Focus
Год выпуска: 2005
Пробег: 140000 км
Цвет: Светло-серо-голубой
Тип двигателя: 1,6 100
Тип трансмиссии: MT
Комплектация: не знаю как называется (без АБС и всего такого, есть подогревы передних сидений, зеркал, форсунок омывателя.
Дополнительное оборудование: Камера заднего вида с GPS, защита картера, веерные форсунки с подогревом, чехлы, коврики ева драйв, литые диски.
Наличие повреждений с их описанием (Если есть): -
подвеска практически полностью заменена, двигатель никогда не глох и заводился без проблем (проблем в машине на данный момент не вижу)
Вместе с машиной отдаю новую летнюю резину, новую запаску, запасную зимнюю резину. Если будет желание отдам штамповку.
Заранее спасибо!
Wertuoz_stream
30 December 2014
Drey73
Ссылку написал выше.
Wertuoz_stream
30 December 2014
Johnnie WalkerВот ссылка
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fauto.ru%...948_607
Машина не становится лучше, а цены в стране растут.
Wertuoz_stream
29 December 2014
Johnnie Walker:
Wertuoz_stream 2 года назад 8 год все кроме кожи и ксена, 1 хоз 370к |
В том то и дело что 2 ГОДА НАЗАД (цены были другие)!!!
Тем более у меня написано ТОРГ УМЕСТЕН.
Wertuoz_stream
26 December 2014
Мы в прошлом году купили фокус 2008 года за 415 т.р. В отличном состоянии. Таких цен как у Вас не встречал.
Wertuoz_stream
15 February 2015
Продаю Форд Фокус 2. Отличное состояние. Вместе с машиной отдам летнюю новую резину. Все подробности по ссылке.
ВОТ И ССЫЛКА!!! Что-то не высветилась когда тему создавал(((
Цена 305 000 р. Торг на месте!!!
Wertuoz_stream
7 October 2014
Вибрация стёртых шестерёнок |
Такой фразой я пытался объяснить на что похожа вибрация (((
Двигатель 1.6 100л., МКПП, машина 2005г. 140 000км. пробег
Wertuoz_stream
7 October 2014
Бегло пробежался по тебе, но так и не нашёл проблему как у меня. Если можете тыкните пальцем где почитать, или подскажите пожалуйста.
Машину не эксплуатировал 4 месяца, после когда поехал на ней, при отпускании сцепления на достаточно высоких оборотов (например когда в горку въезжаешь) в педали чувствовалась странная вибрация. После 400 км. машина была загружена, простоял немного в пробке, и при таких же оборотах (как писал выше) тоже появилась вибрация (вибрация появлялась примерно в середине хода педали), только она уже была достаточно выражена. По ощущениям эта вибрация похожа на вибрацию стертых шестеренок. Пришлось ехать с такой проблемой 300 км. На обгонах при переходе с 4 на 5 передачу (опять же на высоких оборотах) возникал та же самая вибрация. Самое интересное после я ездил на этой машине уже дня 4 и ничего не происходит. Никаких таких вибраций, пробовал делать больше оборотов, чтобы в сервисе показать что было, ничего не получилось. Что это могло быть? менять ли все сцепление или пока подождать? Вроде сейчас все нормально, но просто страшно что будет на дальних дистанциях. Может это все из-за того что машина долго стояла?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Wertuoz_stream
31 December 2013
Senja
А кто знает что лил предыдущий хозяин. Разные бывают.))
Wertuoz_stream
30 December 2013
Руслан59
Насчёт промывки. Лучше не злоупотреблять. Если до Вас было налито Формула, то промывать не стоит. Конечно если Вы не будете заливать другое масло!
Wertuoz_stream
30 December 2013
Руслан59
После 100 000 пробега масло менять "как мне сказали" ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 10 000 А ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ. Для себя решил менять 8-9 тысяч км.
Заливаю Формулу Ф и ТОЛЬКО ИЗ КАНИСТРЫ. Заливали в сервесе из бочки мне не нравилось, (как мне показалось поэтому и начали стучать клапана) Пробовал другое масло, в мороз хуже заводилось. Хотя что тут обсуждать про масло каждый выбирает себе сам. Я выбрал Формулу Ф.
Если же масло у Вас не меняли 13-15 т. км. то думаю особо не заморачивались по этому поводу, так что замена масла может и помочь)
Wertuoz_stream
30 December 2013
Руслан59
Была у меня такая же бЯда! Тоже говорили надо клапана настраивать. Но в одном сервисе посоветовали просто почаще менять масло. После этого совета я менял масло на 8000 км. и после третьей замены звон пропал практически полностью.
Купили недавно ещё одного фокуса, тоже звенели клапана сразу же сменили масло. Через пару тысяч слышно что звон стал мягче, но все же пока продолжает звенеть. Надеюсь после следующей замены звук пропадёт.
Надеюсь строго судить никто не будет. Лично мне так помогло!
Желаю удачи!
Wertuoz_stream
8 December 2013
EVA-DRIVE
Заказал у Вас ещё одни коврики)))
Жду квитанцию!!!
Спасибо!
Wertuoz_stream
21 June 2013
Всем привет. Уважаемые, подскажите пожалуйста. Радиаторы охлаждения и кондиционера если брать не оригинал, примерно за 2000 р. нормально подойдёт к машине или всё таки лучше брать оригинал? Что то совсем дёшево, но 7000 для оригинала дорого. )))
Если есть такая тема, скиньте пожалуйста. Ненашёл.
Спасибо!
Wertuoz_stream
6 April 2013
311
в гофре, славой стороны (если вы открыли багажник и смотрите в него). Между крышкой багажника и кузовом.
