serg1983:
открутите 3 винта и посмотрите. Я думаю наврятли что обломало. Если обломило, то только замена гцс. У меня на форуме есть отчет. В теме проблемы со сцеплением, там можно все подробно посмотреть что и как. С телефона ссыль не найти |
Спасибо за консультацию, извиняюсь что так поздно отвечаю
! Открутил педаль, посмотрел - все таки обломило шток пластиковый ((... Увы, да , кроме замены ГЦС никакой альтернативы.
serg1983:
Cergeyi ... Если у Вас как бы педаль выскочила и стоит высоко, то скорее всего выскочило зацепление от штока главного цилиндра к педали. |
Спасибо за консультацию!! Более менее понятно, я лазил посмотреть с фонариком, толком не увидел ничего, наверное он обломился, шток то...
(( И сделать с этим ничего нельзя видимо? (окромя замены ГЦС)
Всем привет! Ребят, кто нибудь сталкивался с такой штукой - педаль сцепления в какой то момент(уж и не помню точно:)) отпрыгнула вверх до упора ограничителем, что на педали в виде выступа. Есть на ней какой то еще мож ограничитель хода или еще что то в этом роде? То есть мож он обломился? /ФФ2 рест., 1.6л, хэтч./
electromexanik
Понятно, спасибо! А на ход амортизатора увеличение клиренса не влияет?
Всем привет! Ребят, дилетантский вопрос - подскажите пожалуйста, проставка под опорный подшипник для чего? Ее обязательно надо ставить вместе с опорным подшипником?(и противоскрипное кольцо под пружину?)
Cergeyi
12 July 2017
SnezhniiСпасибо большое!!
) А по коду это не накладка , а молдинг который сбоку крепится значит? Переспрашиваю так как на сайте EMEX почему то написали "накладка правого порога"
! поди разбери, что это на самом деле
Или нет
...чет я совсем запутался
Cergeyi
12 July 2017
Всем привет! Ребят, в шапке темы вот это:"1380593/1380594 - правый/левый молдинг (порог)..." Как бы посмотреть, что это за пороги? Это такие накладки пластиковые возможно для защиты порогов? Ткните пожалуйста может на фоточку кто нибудь?
P.S. В EMEX-e вот такой не дорогой аналог - Junsite
LQFKS035R накладка правого... Это оно? На 3-д хетч. подойдут?
Извиняюсь за кучу вопросов
serg1983Спасибо! Посмотрел, у меня "ёлочка"
Бендер.Да, понял, благодарю! Так и сделаю
Бендер.Ок
, ну эт можно сказать , что не подходят
Бендер.И то верно, спасибо
! Я просто подумал мож они типа "одинаковые" просто чет доработали
Cergeyi
16 May 2017
Вот спасибо!
Посмотрел. Ещё вопросик
, подпружинные рычаги написано менять в сборе, на ФФ2 рест. гнутые надо или прямые? Или без разницы?
Cergeyi
16 May 2017
Всем доброго дня! Ребят, возник вопрос по замене всех сайлентов на задней подвеске. (Здесь немало отчетов по замене тех или иных с/б) Но кажись кто то выкладывал
схематичный рисунок заднего моста. Ткните пожалуйста ссылкой на него, чтобы посмотреть какие заказывать и сколько их всего на "заду"
. (Насколько помню, там "серпы" , "кости", продольный с "бабочкой", а ещё какие надо
Веталь76Почему трудно? По ней же свечи и нашел(по ссылке то бишь)
. За что спасибо конечно. Вопрос не совсем в этом, а в том , что цена непонятно дешевая даже в сравнении с медными. Вот и сомнения одолевают, и начинаешь на форуме приставать с распросами - мол че да как , кто ставил, как работают
MR.BARMEN
Ок, спасибо! Таки они правда иридий? Цена чуть ли не дешевле меди однако...
Cergeyi
20 February 2017
MR.BARMENТот же вопрос... Ребят, если кто знает отпишитесь пожалуйста. У меня вообще по коду 1 680 032 - ~ 190 руб. высвечивается в автодоке. При чем по оптовому коду 1 698 597 - пятихатка с лишним. Платина под 500 руб. тоже. Может это и не иридий вовсе? На двиг 1.6L Duratec 16V Ti-VCT 115 подойдут такие? NGK платина только на движки 100 л.с. рекомендуются. Чет я запутался в этих соснах, то есть свечках
Всем привет! Ребят, немного запутался в кодах на масло моторное - 155D3A, 15595E, 14E8BA . Все коды на масло, все оригинал, цена однако может несколько отличатся
. Есть ли принципиальная разница какое использовать, взаимозаменяемы ли они полностью? Все Formula F 5W30. При чем 155D3A вообще через сеть юлмарт распространяется!
Cergeyi
6 May 2016
Snezhnii
Спасибо! Посмотрел, там какой-то прям комплект есть на фото - пыльник, отбойник, опора и подшипник. На FF2 рестайл 3-х дверка подойдет такой?
