l2v
Да , спасибо за совет !
Просто я думал, что не у меня одного такая проблема возникала !!!
Завтра еще подожду , может кто отпишится,на выходные в сервис закину пусть разбирают !
Диагностику делал в Планете Авто , офф дилер компании форд !!
Только там сервис-мены туповаты немного или без опыта совсем !
Нашел сервис которые профессионально занимаются автоматами , вот туда и буду загонять !
NasherТак то здесь тема про проблемы с АКПП а не про сервисы где их делают !
Porsh-e
20 July 2011
Друзья приветствую всех и прошу помощи!!!
автомобиль, европеец 2л АКПП 2001 года
При трогании с места чувствую изменения в поведении машины! Раньше отпускаешь тормоз-машина начинает сама двигаться, сейчас пока не раскрутишь до 2000 тыс не поедет! и какой-то вялый разгон,включаешь заднюю передачу так рвет с места а на D -0 эффекта , но при дальнейших остановках без проблем потом трогаюсь и скорости переключаются нормально без рывков !
Сделал диагностику акпп , выдало ошибку Р0770 (Разрыв электрической цепи электромагнитного клапана переключения SSE или SSPCE Короткое замыкание )
Поменял масло,фильтр не помогло !
Разобрали, поменяли клапан , не помогло !!
При переводе на R- толчок вперед но работа двига восстанавливается до норм! Так же нормально раб двига при N!
Никаких ошибок не выдает !!
И при включении пониженной передачи или при резком нажатии на педаль акселератора обороты увеличиваются до 4-6 тыс но автомобиль быстрее не едет а продолжает двигаться с такой-же скоростью
Друзья помогите , подскажите что такое может быть с автоматом а-то крайне как не хочется разбирать коробку в пустую и ждать потом запчасти пол месяца !
Извиняюсь за много букв , заранее благодарен !
