mahach
Москва (RU)
Дизельные двигатели13 years
Курилка13 years
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
mahach
23 August 2011
Может педалька?
mahach
23 August 2011
Когда пистолет или воронку вставляешь в бак оттуда шипит -значит там разряжение,или вставь воронку в бак и поставь мордой вверх на ночь а утром узнаешь он или нет.
mahach
23 August 2011
У меня такая же проблема,особенно когда соляры мало в баке.Правда мне "повезло" больше,когда гашетку в пол давишь загорается НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ.Диагностика говорит Р0001 ,Р0089,так что осталось заменить регулятор давления топлива на ТНВД.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
mahach
11 August 2011
Поменяй маховик,ну и сцепление до кучи.
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
mahach
3 August 2011
Москва, ул.В.Петушкова, д.3
тел.: +7 (495) 787-92-52
Здесь делают диагностику,но ТНВД снимать надо а это 8тыс.
Про ремонт не знаю.
mahach
1 August 2011
Приблизительно такая же проблема,тоже думал бак,снял и назад поставил.Не может там воздух подсасывать при торможении,там трубка заборная выше чем полбака,да и стоит она впереди,так что при торможении она не хапнет воздух.
Вот возможные причины,которые нашёл на этом форуме:
1.Заливная крышка или клапан
2Подсос воздуха в топливоподающей магистрали
3.Забит топливный фильтр или не правильно поставлена прокладка
4.Регулятор давления топлива (стоит на ТНВД)
5.ТНВД
