VaShe
Владимир, Омск (RU), Ford Focus III
VaShe
1 September 2023
[quote= kasheybesmertny [/quote]
то есть насос НЕ должен качать постоянно? реле его выключает когда давление поднялось?
VaShe
31 August 2023
Всем доброго времени! Подскажите после замены бензонасоса (1,6/105л/с) - его мотор работает постоянно при включенном зажигании - это норм? нет никакой обратной связи по давлению в рампе с его отключением? просто раньше не слышал как гудит, а щас ...)))
VaShe
17 June 2017
Всем доброго времени суток, помогите подобрать блок управления светом для штатного ксенона, плз!
присмотрел два:
bm5t 13a024 ed и
bm5t 13a024 eс
внешне ничем не отличить, есть какие-то принципиальные различия, какой лучше брать?
VaShe
25 May 2017
nisem:
VaShe
Задние габариты всегда горят одним и тем же накалом.
Ещё небольшое уточнение, т.е. переделка не влияет на работу передних ДХО, они работают по штату?(днем полный накал/с фарами как габарит)?, а задние диоды всегда горят в полный накал?
VaShe
25 May 2017
всем привет!
вопрос к nisem и sevoneet
Когда загораются/включаются фары -ДХО работают в полнакала, что, задние габариты тоже "притухают"?
VaShe
12 April 2017
Ш
Швейк:
так шо...
VaShe
12 April 2017
DodGi:
Ребяты, замок стоит 500р. на разборке. Крутить 2 болта, какие герконы и магниты.
Поставить рядом нештатную систему, это да. А вместо штата колхозить - ломать без толку доски.
Согласен, главное нештатная! НО заморочился подключить датчики объёма родные, поэтому активировал штатку
а замок... я не заморачивался, но опять же в дополнительной сиге кнопа под капот нужна и та что в комплекте
от возраста начинает закисать, поэтому поставил геркон, но подключён он к нештатной!
VaShe
12 April 2017
Ш
Швейк:
тем кто в танке
Таки да, папа Хаим всегда говорил за меня: Вовочка ты тоже Русский
вы интересовались Швейк
Задам вопрос по другому: Что нужно сделать, чтобы в амбиенте при активации сигнализации, начала...
я ответил:
1. менять замок
2. "колхозить" кнопку
и не нужно меня в тему тыкать, я ее давно изучил(считаю что вопрос раскрыт в полном объёме) и я сделал по пункту 2.
VaShe
11 April 2017
Швейк
посмотрите чем замки отличаются, ещё раз повторю в амбике и тренде стоят белые - формой абсолютно одинаковые(с черными) и на него тоже можно повесить разъем с проводами , но контактной группы (см. красную стрелку) на белом нет . т.е. для того чтобы работало нужно менять замок или колхозить свою кнопку капота.
VaShe
10 April 2017
Ш
Швейк:
на замке стоит премычка чёли
Добрый день, если замок не меняли на "правильный" то в нем(в амбьенте) вообще отсутствует контактная группа и микрик - соответственно ничего "орать" и не будет. Проще говоря белый пластик на вашем замке пустышка.
Взрыв в метро Санкт-Петербург
VaShe
4 April 2017
*руководство города и назначил сам президент.
Питерцы не сритесь - они и на это тоже рассчитывают...
Вся страна с Вами, Светлая память погибшим, молимся за спасение пострадавших.
И да: Не забудем и не простим.
VaShe
23 March 2017
To SlimMcCanzy & Max2
Да походу Макс2 прав вот тут пишут что плата RGB прошита на заводе L/R Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
то есть если покупали световоды и RGB отдельно могли перепутать... нужно глянуть инженерный код на корпусе проверить LD/RD тут:
VaShe
23 March 2017
to SlimMcCanzy
M
Max2:
SlimMcCanzy
Продавец тебе напутал с диодами
не соглашусь с Макс2, по-моему по логике нужно поменять либо верх(ручку) либо низ(карман) местами и все заработает как надо, естественно светодиоды нужно снимать со свет-оводов.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
VaShe
7 February 2017
mandalore105
Спасибо за инфу, у меня сами понимаете его нет никак не проверить...
Форумчане кто имеет с завода замок капота с концевиком на ФФ3 гляньте/скажите,
при каком положении капота(откр-закр) концевик замкнут на "массу" чтобы понять
дальше только StarLine цеплять или в BCM-ку тоже... Заранее благодарен.
VaShe
6 February 2017
mandalore105
M
mandalore105:
[b], а при закрытом на bcm.
Вот тут я чет не понял... разве на родном замке FF3 при закрытом капоте в состоянии КЗ?
VaShe
6 February 2017
Всем привет, подскажите кто в теме по такому вопросу: Изготовил концевик капота на герконе и перед установкой озадачился таким вопросом по его подключению
- да буду тянуть его провод на оранжево-серый разъема Х4 (А93Can-Lin)
НО! а можно ли его протянуть И в BCM(т.е. туда и сюда одновременно с одного концевика) на стандартный C1-15, что-бы ВСМ-ка тоже капот видела?
VaShe
26 January 2017
A
adilrzn:
Подсветка ручек и ножек не нужна.
Не вижу смысла заниматься этим только ради верхней консоли ИМХО.
Финансовые и физические затраты не оправдают ожиданий
я на своей "фане"(Trend) получил от предыдущего хозяина потолок от "Титаника" с одноцветом, и как вы говорите "без ручек и ножек" - ножки уже поставил, ручки когда потеплеет буду ковырять. Единственное мне красная подсветка не в кайф, поэтому поменял все на бирюзовую
VaShe
21 January 2017
Всем привет, поделюсь своим отчетом по пересветке потолочной панели с красного цвета на бирюзовый(одноцвет).
Снимаем потолочную консоль, отсоединяем "корпус светового излучателя" от световода.
Разбираем
Паяем
Собираем в обратной последовательности, ставим панель в машину.
Результат:
сумерки
ночь
Работы минимум, затрат «0», удовольствия море!
VaShe
21 January 2017
Вадя_™:
где взять такие бирюзовые светодиодики?
Если говорить о тех что мне были нужны, а именно Osram PointLED, можно взять тут
но как найти нужный цвет ВСЕ позиции "под заказ" и по каталогу OSRAM могут быть:
Blue(прозрачная линза и линза с люминофором), Green, True Green и True Green (528 nm)
один из них должен светиться "бирюзовым" но как угадать, и заказывать в зависимости от цвета 5, 10 или 25 штук, короче лотерея
если бы у кого-то в наличии были - тогда проще
VaShe
20 January 2017
Fucker86:
VaShe
то из приборки
Спасибо, ещё не заглядывал в приборку , а в приборке такие?
был под рукой "блок света без противотуманок" - разобрал, но там здоровые и квадратные, а их никак
