Подскажите задние рычаги, в оригинале идет 1894048 (1.6 хетч), подходит ли 1949978?
kosVL
7 November 2017mobile
Добрый день, поменять главный цилиндр сцепления, купил fte с металлическим штоком. В оригинале так же fte, только с пластиковым штоком, фото ниже.
kosVL
25 October 2017mobile
Сегодня увидел какую то жидкость под педалью сцепления. Подскажите что это?
kosVL
18 August 2017
Всем привет, решил сменить передние фары дорестайла на какой нибудь китай, в теме нет актуальных сообщений. Кто что ставил в последнее время?
Mu1tick:
привет подскажите купил с пробегом 175 тыков, на холодную дизелит, газу добавишь перестаёт. решил поменять ГРМ, приводные ремни и до кучи муфты VCT, так вот собственно вопрос что нужно купить из запчастей что бы поменять эти муфты? судя по картинкам и как я понял надо купить 2 муфты, 2 болта и 2 заглушки через которые прикручены шестерни ГРМ? или ещё что то? заказал уже: Ford 1796573 (впуск VCT) Ford 1798086 (выпуск VCT) Ford 1857708 2 болта, Ford 1345739 и заглушку с уплотнительным кольцом, но думаю что заглушки надо было 2 заказывать |
Почитай лучше о замене поршневых пальцев, у меня дезилило, после смены все норм, это болезнь со вторых фокусов вроде. Посмотри мои сообщения в этой теме.
F1L:
Вот появилась потребность поменять зад, вроде выбрал: Brembo 08.A725.10 Диск тормозной. Brembo P 24 148 Колодки тормозные дисковые. Как? |
Взял на замену такой же набор, впереди уже давно сменил диски и колодки на brembo, очень достойно.
Очень нравится связка брембо-брембо, стоит на передних, до этого стоял оригинал-ате
Mihei1987:
Уважаемые одноклубники!
Пожалуйста, помогите идентифицировать деталь. Подозреваю, что это Ford 1 718 731 Кронштейг переднего бампера левый, но не уверен.
Подскажите финис железки на которой этот кронштейн крепится к лонжерону?
Вскрывал мотор на 130т, все внутри прилично, лил кастрол дилерский.
skyrat:
mastakillla 5л 2800 + фильтр + работа. У дилера масло+фильтр+работа = 2800р. Резона нет покупать отдельно. |
Не забывай про защиту, за снятие которой у тебя попросят официалы рублей 600 или больше. Можно конечно заранее снять ее, тогда какой смысл ехать к официалам, когда все равно под машину полезешь.
Тоже так же оборвало неожиданно, но увидев как мне поменяли этот ремень, просто купил еще запасной в багажник, а меняется все элементарно через генератор, ослабляя его, откручивая два верхних болта.
Fucker86:
Я же писал про покупку 5W-20 Lukoil тут |
По 1539503 бьется прокладка за 500р
SDenSoft:
Доброго времени суток! Беспокоит шум или стук на холодную, с прогревом уменьшается. Дилер твердит, что это норма. Записал видео https://youtu.be/P-ia_gcjcYg Прошу ответить норма это или нет? |
Зачем записывать звук двигатель с включенной так сильно музыкой, бред. Самый верный способ это послушать на яме, снизу, поршневой звук сразу понятен, будет стучать отчетливой и сильно. Снизу кроме поршней ничего стучать не будет.
1.6 125, брал BOSCH S5 Silver Plus 561 400 060 -61Ач ( S5 004), год прошел, проблем нет.
До ремонта
https://www.youtube.com/watch?v=KY0M1gmwbSw
После ремонта
https://www.youtube.com/watch?v=IeLsOjXUlwk
Сравните с 14 секунды обоих видео, когда я телефон за двигатель завожу.
Инструмент не нужен, все сервисы ставят его, ослабляя генератор, тем более инструмент одноразовый.
kosVL
8 August 2016
Zakamsk
Я уже все заменил, менялись поршни с пальцами и кольцами, маслосьемные колпачки, заодно заменил ремень ГРМ, ролик и помпу. Мне вышло в 42 со всеми запчастями, кроме ГРМ, ролика, помпы, масла и антифриза. Все было сделано за 9 часов при мне.
