wizard_sя с гулом 4 тыс.км проехал.поменял подшипник всё гуд.но может просто пронесло
народ.может есть у кого решётки на колонки передних дверей фф1.мои лопнули)) приму за вознаграждение
пробейте пожалуйста X9FAXXEEDA3E06311 взаранее спасибо!
max_470
провода коротить пробовал.включаются два винтелятора.муфта нет,только если закоротить реле включается.
max_470
а проверить как можно.не в курсе?
привет всем.столкнулся с такой проблемой.перестал холодить кондиционер,(недавно заправил.всё было нормально).не крутится муфта на компрессоре,почитал на форуме как проверить,при нажатии А/С вентилятор включается.муфта нет,перемыкаю реле.в блоке предохранителей под капотом.муфта включается.кондиционер работает.холодит нормально.может кто подскажет в чём причина?(реле менял,не помогает
)в заранее спасибо!двигатель зитек 1.8 европеец.
привет всем.такая проблема,заправил кондей.2дня работал исправно,потом поехал на приличное растояние,кондей работал часов 6,встал в пробке,начал трогаться с места,а машина не едет,дёргается,остановился отключил кондиционер,постоял минут 5-ть.всё нормально машина едет.включаю кондей.кнопка А\С горит,вентилятор включается.только дует тёплый воздух,может кто подскажет в чём может быть проблема?может у кого было такое?
