сапер:
тоже интересует подойдет ли на хетч и цена соответственно |
Врать не буду - не знаю... Если есть Микрокат посмотрите - если FINIS коды разные - отличаются.
makar753:
Есть ли крепы для борда? |
Нет, только дуги - как на фото.
4 500
Дальнобойщик
Прошу прощения поздно увидел Ваше сообщение...
Так что - up...
На 100 % не знаю, можно посмотреть в Микрокате, но только завтра...
В мануале к багажнику картинки только седана (на нем он у меня и ездил).
теоретически там только резинки под форму крыши могут быть разные.
Cane
27 January 2010
Неспешно продаю - Багажник (дуги) на крышу, родной фордовский, для Focus 2 седан.
б/у, полный комплект (кроме картонной коробки).
В отличном состоянии.
Сфотографировать сейчас не могу, лежат далеко в гараже.
Вот фото таких же.
Самовывоз м. Сокольники.
Звоните +7 9O3 I6I9I67
Добрый день!
Интересуют позиции
1318965
1069487
1318300
1467152
1363462
1448498
1231390
1231391
6673753
1378052
Цена? Сроки? Поставить? (1378052 - без установки
ikw
Расскажите, пожалуйста, как удалось победить проблему?
HI 727
Привет вишневому седану припаркованному на Барашевском переулке
ББФФ 889 из Сергиев Посада. Был замечен в субботу на стоянке возле Леруа Мерлен.
Cane
17 January 2007
Установка на охрану при закрытых дверях (на замок) - 1 раз еще раз закрыть двери (повернуть ключ). Так что двойной импульс не нужен. Правда сам еще это не проверял если снять с охраны включением зажигания, но в остальных условиях это именно так.
Какой смысл запускать ППП при помощи кнопки и модуля (думаю пока дать ему название - но только не "мулька", а то это слово уже на форуме стало ругательным) если это можно сделать при помощи БК и рук.
И еще, мой опыт показывает, что сложные схемы (устройства, модели, системы) гораздо менее надежны чем простые, как уже говорил ранее не надо превращать дистанционный запуск в "автопилот интегрированный с интернетом и GPS".
*** Добавлено ***
badrцитата: |
инструкция пишет: 1. если дверь не открыть через 45 сек после нажатия кнопки, то машина становится на охрану авоматически |
Это только при управлении с брелка, для защиты от случайного нажатия. А если ты уже в машине(!) и повернул ключ(!) то о каком случайном нажатии может идти речь?
Доскерцитата: |
На этом можно считать дискуссию о пользе/вреде этих функции закрытой? |
Согласен
Просто у меня таких проблем не может быть - нет попогреек и стоит климат.
Что касается ПБ5 - включение зажигания снимает систему с охраны, т.е. выключаются датчики объема, концевики дверей, капота и багажника и исчезает двойная блокировка дверей.
Где-то в форуме писали, что за снятие (установку) охраны при помощи ключа и водительской двери отвечает проводок в этой самой двери. Может просто на него подавать импульс востанавливая работу ПБ5. Хотя если это не удастся сделать - думаю особого криминала не будет - ведь машина заперта.
a_logПо-моему блокировать вентилятор обогрева салона глупо, т.к. в таком случае мы имеем только теплый дрыгатель, но холодный салон, и что не маловажно лед на стекле. Я, например, при заказе ППП специально не ставил стекло с обогревом. И если будет реализована блокировка (отмена цикла) при низком уровне заряда АКБ - то вообще пропадает смысл экономить вентиляторе.
- Как отнесется мозг машины к тому, что дрыгатель горячий, а в салоне -30 градусов?
- Сейчас, как я понял, модуль еще не умеет отслеживать состояние ППП, не приведут ли дополнительные блокировки и доп. функции к отказам оборудования и прочим неприятным последствиям?
Если действительно надо блокировать вентилятор отопителя, во время работы ППП от АКБ - поставьте простое реле в разрыв цепи питания вентилятора, а управляющие цепи реле подключите к цепи зажигания. Пока зажигание не включено - печка работать не будет.
И еще, по-моему, сейчас не стоит слишком усложнять схему устройства, т.к. это:
- 1. Ведет к удорожанию устройства
- 2. Сложности схемы его монтажа
- 3. Снижению надежности и отказоустойчивости (нормально работают только простые модели)
На мой взгляд оптимальным было бы наличие следующих функций в модуле управления ППП:
- 1. Управление запуском и остановом ППП (реализовано)
- 2. Контроль состояния АКБ перед пуском ППП (соответственно игнорирование пуска при низком уровне заряда)
- 3. После выполнения операций - блокировка дверей
Отключение ППП в процессе работы из-за снижения уровня напряжения АКБ, мне кажется не целесообразным (а что будет если мы включим стартер в это момент, напруга по любому просядет). Если начали дело – так доведем его до конца! А теплый двигатель заводится с пол-оборота.
Если есть желающие скооперироваться (в количестве до 10 человек) и получить за эту сумму последнюю версию девайса - пишите в эту тему. |
Доброго дня!
Давно слежу за этой темой и очень рад, что наконец-то есть готовое решение!
Готов поучаствовать, а при необходимости и оказать организационную поддержку в Москве!
цитата: | цитата: | цитата: | Добрый день, Пчёл!
Вопрос по датчику уровня омывайки. Сколько стоит сам датчик? установка? Сколько займут работы по времени? Машин - FF2, с компом.
Спасибо! |
Позвоните пожалйста 744-5337 или 730-8598 Но по мимо его установки понадобиться программирование ... |
Добрый день, Пчёл!
Звонил сегодня к вам, говорил с мастером Игорем, по его словам установка датчика у Вас возможна только в случае если "мозги" знают о датчике. Обучить "мозги" он не в силах. Надо обращаться к дилеру. Звонил в Независимость (до Рольфа дозвониться не смог, на 10-ой минуте прослушивания музыки – мое терпение лопнуло, Рольф потерял клиента ), там технолог сказал, что это вне их компетенции, и вряд ли, кто либо из дилеров займется этим. Внимание вопрос: - "Можно "малой кровью" определить возможность (и целесообразность) проведения работ по установке датчика? Все-таки возможно "программирование" у Вас?
Спасибо. |
У нас есть специальсит которые приезжает регулярно - программирование мы можем выполнить |
А во что обойдется программирование по деньгам?
Спасибо! |
Добрый день,
Пчёл!
Спасибо.
Добрый день, Пчёл!
Спасибо!
badr
Думаю, что проблему можно решить по-другому. Учитывая повсеместное применение CAN шины, то и ППП управляется по ней, думаю достаточно получить "слепок" выдаваемой в шину команды на однократный цикл прогрева при запуске с БК. Дальше дело совсем за малым, спаять устройство которое выдать эту же последовательность в CAN шину.
К сожалению, сам необходимым оборудованием и практическими навыками не обладаю, а применять только теоретические знания на своей задн... э-э-э машине, честно говоря, не хочется.
