san9l
17 June 2015
продам датчик кислорода задний bosh для фф2 рестайл, подойдет ли для других моделей не знаю, брал в экзисте 0 258 006 569, новый в упаковке
забрать можно в подольске или метро китай-город
Александр 8-9654178456
в продолжении актуальной темы "чистка радиаторов"
в 1 сервисе говорят прочистим, продуем без слива охл. жидкостей - цена вопроса 700 руб.
во 2, что надо обязательно радиаторы снимать , соотвественно жидкость сливать, промывать и т.д. - цена вопроса 3 т.р.
соотвественно возникает вопрос, позволит ли конструкция качественно продуть без снятия радиаторов и слива жидкостей и есть ли смысл заморачиваться со вторым более дорогостоящим вариантом?
еще раз спс за ответ и терпение!
доброго времени суток уважаемые форумчане
фф2 100 лс автомат 2008 гв
в жару при включенном кондее пропадают тормоза, по ощущениям как-будто на заглушенном двигателе жмешь тормоз, только отключаешь кондей сразу все норм.
фантазии не хватает как это мб связано, подскажите где искать проблему, заранее всем огромное спасибо.
Podvodnik1
понял, будем решать проблемы по мере поступления, еще раз спасибо.
Podvodnik1
а не подскажите, есть ли смысл сразу оба поменять, или достаточно будет замены проблемного. Поясню, поменял подшипник ступичный, ну думаю второй не гудит мб еще поездит а буквально через месяц и второй загудел. Вот мб и с датчиками так же поменять сразу оба...
Podvodnik1
ну я почитав ветку выше решил поставить 0258006569, с ошибкой тоже ясно (пусть в памяти будет, главное чек бы погас) ... так что спасибо!
Podvodnik1
загорелся чек, сьездил на диагностику - сказали датчик который перед катализатором(либо бензин плохой залил, либо датчик наедается), ошибку сняли и добавили что если опять ошибка появится смело меняй датчик. через месяц опять чек загорелся.
вот собственно и хотел спросить совета менять ли его "смело" как говорили в сервисе, и если да то подскажите финис и топик по его замене.
заранее всем огромное спасибо!
вот собственно и все ...
"чек погас после 4-5 заводки"
я правильно понимаю, если устранить проблему, то ошибка сама снимется, не надо ехать в сервис?
всем добрый день.
всем добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался, брелок нужен для starlint b92(с жк дисплеем/основной), посоветуйте в Москве/Реутове магазинчик или же ссылочку на интернет-магазин(проверенный). Наверно лучше в личку, дабы избежать рекламы, заранее огромное спасибо!!!
всем добрый день!
Доброго времени суток.
Трещина лобого(с подогревом если это имеет значение) около 10 см, где недалеко от Реутова можно сделать, в инете ничего не нашел. Спасибо заранее.
подскажите финис код переднего ступичного подшипника(именно подшипника, а не в сборе со ступицей-это я нашел в поиске). фф2, рестайл, испанец, 08г. большое спасибо
4ETBEPKA
брат менял на дорестайле, в сервисе только пришлось выпрессовать и запрессовать новый, с ним щас связи нет, а заказать надо, а то гудит собака
