audiobitch
Самара
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
audiobitch
4 June 2012
Всем привет! подскажите пожалуйста как снять "жабо" (воздуховод на лобовое) я как понял оно отдельно от панели! Надо ли обшивки стоек снимать?
audiobitch
23 April 2012
просто я тоже валео заказал вот тоже сниму тогда!
audiobitch
23 April 2012
Voldemar35rus:
Приобрёл противотуманки "Valeo" и изучаяя их, наткнулся на вот такую штуковину, явно для вентиляции.
Снял этот колпачёк и внутри его обнаружил резинку, с одного конца торец которой был заклеен,т.е вентилирования не было.
Снял наклейку и фара стала "дышать". Странно, зачем заклееный клапан?
Противотуманки устанавливал, предварительно сняв пластиковый кожух рядом с бампером.
А уверен что надо ее снять?
audiobitch
30 March 2012
Убого выглядит! Позвонил ОД мне предложили за 5100 какойто подлокотник без адаптера, уже адаптированный! Не знаю какой он. если такой то не буду брать точно! А как Вьющенский заказать?
audiobitch
26 March 2012
Может быть! Все вытер, обезжирил. Посмотрю что будет, щуп не буду вытаскивать.
audiobitch
25 March 2012
dimcher:
audiobitch
щуп для проверки масла в двигателе как часто вытаскиваете?
Ну раз 7 за весь пробег вытаскивал гдето!
выглядит вот так вот
audiobitch
24 March 2012
dimcher:
Комрады, а гляньте какой у вас "зазор" в данном сочленении впускного коллектора? Он собран из нескольких частей, и в данном месте утолщения не переходят друг в друга, а есть небольшой зазор между ними. У вусех такое? У крайнего правого (на картинке) зазора нет.
это фото не моего авто, из инета...вроде как фиеста с таким же движком
Тоже заметил что у этих щелей пятна масляные! Что это?
audiobitch
24 March 2012
Недавно надо было разобрать дверь для установки музыки, сфоткал и шумку для вас!
внутри о снаружи! удачи, дерзайте!
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
audiobitch
19 March 2012
Ilya93so
хватит. можно1223 и в 2 ома. я бы порекомендавал тебе 15ый а не 12!
audiobitch
17 March 2012
Turbo-S
если имеется в виду линейный выход под тюльпаны то нету.
Ilya93so
На колонки пускать много баса не надо, они для этого не предназначены, просто подбасовка легкая. А если любите бас поплотнее то надо саб Alpine1523d если по алпайнам гоните, у меня был такой неплохо давит, либо кикер или вайб-спейс!
audiobitch
16 March 2012
Ilya93so
саб Alpine SWR-1243D или 1223d отличаются что у одного катушки по 2а а у другого по 4е Ома. Процессор выше головы все равно не прыгнет. Усилок бери Alpine раз колонки Alpine береш (это не обязательно, а то знатоки музыки меня сьедят живьем за такие рассуждения) но по характеристикам подойдут хорошо. Деньги не шибко большие у тебя получатся, так что хозяин барин!
audiobitch
3 March 2012
он снял и сделал как и у меня от штатной пока! Так как что б управление на руле осталось с пионером 2 дин надо перешивать еще!
audiobitch
2 March 2012
товарищ лепил рамку из стеклоткани сам на Ф3 с утоплением 2дин магнитолы (если не утапливать то угол просмотра не очень) и хоть и все отлично сделал не вписывается во внешний вид панели и все, тоже ждет новостей об американской сони
audiobitch
2 March 2012
С головой проблема долго еще решена нормально не будет я думаю! У меня друг в америке живет я его прошу узнать есть ли линейки на амерекосовской соньке(должны быть) и привезти такой вариант в Рашу. А просто с рамкой как не крути вид будет не айс! Но ждать долго я не захотел поэтому сейчас все со штатной!
audiobitch
2 March 2012
ТитоН
Да не надо мне ничего! я просто советую всем задние колонки тоже ставить!
audiobitch
2 March 2012
ТитоН
Вот я что то не заметил никаких дельных советов от вас и конкретно что и как сделано с вашим ФОКУСОМ 3! А строить умного из себя каждый может! Конкретно что сделано и не плохо б с фото!
audiobitch
1 March 2012
Не хочу обижать на то что вентилятор на компе шумит поэтому не может быть хорошего звука, логика убийственная!)) Я Сам не занимался лично установкой музыки именно в эту машину, я все купил привез потом готовое забрал! Назад кстати говоря поставил 16 коаксиалки инфинити! Играет все отлично! Саб на 1/4 всего, если больше кишки с мозгами выплюнуть хочется! и Сделали все красиво, ни усилков не видно ни проводов и только в богажнике выдает что музло стоит это
audiobitch
8 February 2012
Чудеса какието! Сегодня весь день катался с тарохтящей печкой решил заехать к ОД. Перед этим поставил пашину на пригорке, прихожу завел опять чтото щелкнуло и все стало по прежнему тихо работать!
audiobitch
7 February 2012
Да я думал на фф2 такое было может у кого! не думаю что у фф3 конструкция другая у печки!
audiobitch
7 February 2012
Всем доброг времени суток! Тоже небольшая проблема случилась с печкой! Простой кондер. Решил включить вентилятор на 4 положение! Уроган в машине начался не детский но через минуту внутри панели как будто что то то ли упало то ли щелкнуло и теперь вентилятор тарахтит ужастно на любой скорости! Подскажите что может быть!
