На каждой двери возле замка есть контакт который заыкается при закрытой двери\. \он выглядит как кнопка, которую прижимает замок. У меня так было на водительской двери я этот контакт стянул пласиковым хомутом.
У меня тоже была такая проблема, машина (ФФ-1, 1,6) периодически тупила. Снял бак промыл сетки. Дерганье стало меньше и быстрее проходило, а вот холостой ход стал пропадать чаще когда нажимаешь на сцепление и на тормоз (перед светофором). Проблема была в следующем:
Порванные трубки, которые возвращают катрерные газы.
И самая дурацкая на воздушном фильтре лежал кусочек паралона (на запас, чтобы не искать) так вот он перекрывал (в разных случаях по разному) подачу воздуха в двигатель и от этого были все проблемы с дерганьем и холостым ходом, стоило выкинуть паралонку и все пришло в норму.
Фёдор_501
Благодарю за совет!
Фёдор_501
попробую, а вообще это трудоемкий процесс можно своими силами справиться или же в сервис надо гнать
Здравствуйте фокусники проясните пожалуйста следующую ситуацию:
Машина тупила на всех передачах при небольшом уровне бензина,
прочистил сеточку на топливном насосе - тупизна на 3-5 передачах пропала
но зато теперь бывает на 1-2 чаще на первой но недолго буквально секунд 30 потом проходит если разгоняешься все нормально стоит сбросить обороты и переключиться на первую или вторую тупизна возвращается но не всегда.
Подскажите дело действительно в топливном насосе или же в причина в другом.
